查看: 1165|回复: 0
融和微RH6016C可抗市电输入干扰力强单键触摸芯片
ID:410362 发表于 2024-5-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述:
RH6016C/D是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC供电场合,完美解决RH6015C(TTP233H-HA6,CT8223L等)在某些产品中出现触摸不灵敏,或者误触发的问题。
产品特性:
1、工作电压:2.4V~5.5V
2、内置高精度稳压
3、待机平均电流小于10uA@3.0V
4、上电0.5s快速初始化
5、可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
6、芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
7、可设置高/低电平有效输出、同步/保持模式、最大开启时间
8、RH6016D,NMOS开漏输出
9、RH6016C,CMOS输出
10、封装形式:SOT23-6
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、融和微电子授权代理商,长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
芯派科技
