查看: 1737|回复: 2
关于可靠性试验的6点关系
ID:344848 发表于 2024-5-22 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于环境试验与可靠性试验之间关系的紧密性已毋庸置疑,可他们在研究目的、选取的环境应力数量、选取环境应力所需值标准、试验类型、试验时间、试验终止判据这6点方面上存在着显著不同。
研究目的
环境试验研究的是产品在各种环境条件下受环境影响的情况,并且根据其影响情况分析其影响规律,通过相对应措施来对产品进行优化设计。
而可靠性试验是为了确认产品能够在规定条件之内,能够在预期的所有使用环境下保持一定概率的产品功能可靠性,而进行的活动。
选取的环境应力项目数量
环境试验项目按环境因素的属性不同进行分类,分别有:1.气候因素(气压、日晒、温度、湿度、雪雨冰霜、腐蚀性气体等)2.机械因素(冲击、爆炸、加速度、震动、拉伸、摇摆等)3.生物因素(昆虫、霉菌、海洋生物等)4.电磁辐射因素(雷电、磁场、电场等)。根据被试产品的未来使用环境条件不同及影响程度的差异,对测试项目进行筛选,来帮助限定产品未来使用条件的范围。一般测试项目在10种以上。
而可靠性试验由于主要考虑产品所预设的使用环境条件,所以只需要对产品进行综合模拟,进行的项目有限。
由此说明,可靠性试验选取的环境应力项目数量要小于环境试验。
选取环境应力所需值标准
环境试验一般为了考察产品的使用极限,会采用极端条件,即将产品在规定使用寿命期间所可能存在的极端环境作为条件,用以测试产品在极端环境条件下可能存在的情况。一般极端环境试验对产品都具有一定破坏性,不是在模拟产品在日常常规工作下的状态。
可靠性试验更偏重于产品日常工作下的模拟,尽可能模拟产品现实中的储存、运输、使用过程中的环境及变化过程,借以考察产品在现实使用条件下的工作状态是否可靠,环境条件也更为温和,取值比环境试验更低。
试验类型
环境试验的环境条件会采用单环境因素的试验情况和多种环境因素组合的试验情况,按照一定的次序,分批作用在产品上。
可靠性试验会考虑综合情况,让多种环境应力自变量同时作用在同一空间的样品之上,使其更真实的反映产品日常工作下受环境条件的影响。
试验时间
环境试验并不需要严格按照产品使用寿命时长进行测试,而可靠性试验的实验时间由选取的试验方案及产品本身质量决定,无法给出准确时间。现场试验样品可以多些,时间长些。单就时间进程来说,可靠性试验的试验时间比环境试验要长得多。
试验终止判据
环境试验不接受失误故障的结果,一旦出现偏差结果,即认定为试验不通过,需要立即停止试验并且进行故障分析,改进产品设计,采取相应的优化措施。
而可靠性试验是统计学意义上的实验结果,提供的是一个概率数值,接受根据要求条例指定的可靠性定量指标及允许范围内的一定故障数。试验进程需要达到规定时数才能停止,再进行数据分析和处理,判断实验结果,完成试验报告。
ID:344848 发表于 2024-5-22 17:07 | 显示全部楼层
为加速实验室产品向市场迈进需要按照上述要求对电子产品进行可靠性试验
ID:344848 发表于 2024-5-26 22:30 | 显示全部楼层
只有按照上述实验,才能保证生产的产品,从小试,到中试,到大试,最后推向市场。
