查看: 1724|回复: 0
51单片机串口控制led
ID:1023806 发表于 2024-5-25 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "uart.h"
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值 9600
void UART_Init(void)
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=RELOAD_COUNT;        //计数器初始值设置
        TL1=TH1;
        ES=1;                                //关闭接收中断
        EA=1;                                //打开总中断
        TR1=1;                                //打开计数器
        TI=1;          //发送中断标记位,如果使用printf函数的必须设置
void UART_Cmd(FunctionalState ensta)
        ES=ensta;
void UART_SendData(u8 dat)
        ES=0; //关闭串口中断
        TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
        SBUF=dat; //发送
        while(TI==0); //等待发送完毕
        ES=1; //允许串口中断
void UART_SendString(u8 *pbuf)
        while(*pbuf!='\0') //遇到空格跳出循环
                UART_SendData(*pbuf);
                delay_10us(5);
                pbuf++;
u8 UART_RX_BUF[UART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大UART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 UART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void UART_IRQn() interrupt 4
        u8 r;
        if(RI)
                RI=0;
                r=SBUF;//读取接收到的数据
                if((UART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(UART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(r!=0x0a)UART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else UART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(r==0x0d)UART_RX_STA|=0x4000;
                                        UART_RX_BUF[UART_RX_STA&0X3FFF]=r ;
                                        UART_RX_STA++;
                                        if(UART_RX_STA>(UART_REC_LEN-1))UART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
