查看: 1634|回复: 0
dht11 51单片机1602显示
ID:1023806 发表于 2024-5-25 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. //DHT11初始化
  4. //返回0:初始化成功,1:失败
  5. u8 DHT11_Init(void)
  6. {
  7.         DHT11_DQ=1;
  8.         DHT11_Rst();
  9.         return DHT11_Check();
  10. }
  11. //复位DHT11
  12. void DHT11_Rst(void)
  13. {
  14.         DHT11_DQ=1;
  15.         delay_10us(1);
  16.         DHT11_DQ=0;         //拉低DQ
  17.     delay_ms(25);   //拉低至少18ms
  18.     DHT11_DQ=1;         //DQ=1
  19.         delay_10us(3);  //主机拉高20~40us
  20. }
  21. //等待DHT11的回应
  22. //返回1:未检测到DHT11的存在
  23. //返回0:存在
  24. u8 DHT11_Check(void)
  25. {
  26.         u8 retry=0;
  27.
  28.         while (!DHT11_DQ&&retry<100)//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束
  29.         {
  30.                 retry++;
  31.                 _nop_();
  32.         };
  33.         if(retry>=100)return 1;
  34.         else retry=0;
  35.     while (DHT11_DQ&&retry<100)//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
  36.         {
  37.                 retry++;
  38.                 _nop_();
  39.         };
  40.         if(retry>=100)return 1;
  41.         return 0;
  42. }
  43. //从DHT11读取一个字节
  44. //返回值:读到的数据
  45. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  46. {
  47.     u8 i,temp;
  48.         u8 data_byte=0;
  49.         u8 retry=0;
  50.           for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  51.           {
  52. //                while(!DHT11_DQ);//等待50us的低电平开始信号结束
  53.                 while (!DHT11_DQ&&retry<50)//等待50us的低电平开始信号结束
  54.                 {
  55.                         retry++;
  56.                         _nop_();
  57.                 };
  58.                 retry=0;
  59.                 delay_10us(3);//等待40us
  60.                 temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  61.                 if(DHT11_DQ==1)
  62.                         temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
  63. //                while(DHT11_DQ);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  64.                 while (DHT11_DQ&&retry<100)//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  65.                 {
  66.                         retry++;
  67.                         _nop_();
  68.                 };
  69.                 data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  70.                 data_byte|=temp;
  71.           }
  72.           return data_byte;
  73. }
  74. //从DHT11读取一次数据
  75. //temp:温度值(范围:0~50°)
  76. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  77. //返回值:0,正常;1,读取失败
  78. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  79. {
  80.          u8 buf[5];
  81.         u8 i;
  82.         DHT11_Rst();
  83.         if(DHT11_Check()==0)
  84.         {
  85.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  86.                 {
  87.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  88.                 }
  89.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  90.                 {
  91.                         *humi=buf[0];
  92.                         *temp=buf[2];
  93.                 }
  94.
  95.         }else return 1;
  96.         return 0;
  97. }
