查看: 2233|回复: 8
单片机接受到的,怎么通过串口把字符串显示到上位机?
ID:149043 发表于 2024-6-1 14:39 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:1123383 发表于 2024-6-2 17:13 | 显示全部楼层
单片机通过串口将接收到的字符串显示到上位机的基本过程涉及几个关键步骤。首先,单片机需要能够接收并处理这些字符串。接着,单片机通过串口通信将这些字符串发送出去。最后,上位机通过相应的串口接收并显示这些字符串。  具体来说,以下是实现这一过程的主要步骤:  单片机接收字符串 : 单片机可以通过其串口接收中断功能来接收来自外部设备(如传感器、其他单片机等)的字符串。当串口接收到数据时,会触发中断,单片机进入中断服务程序处理接收到的数据。 在中断服务程序中,单片机需要读取串口接收缓冲区中的数据,并将其转换为字符串格式。这通常涉及将数据字节按顺序组合成字符串,并可能包括一些错误检查和数据校验。 单片机通过串口发送字符串 : 一旦单片机处理完接收到的字符串,它就可以通过串口将其发送出去。这通常通过调用串口的发送函数来实现,如UART_SendString函数。 在发送之前,单片机可能需要将字符串转换为适合串口传输的格式,比如转换为字节流。这通常涉及将字符串中的每个字符转换为相应的ASCII码或其他编码格式,并逐个发送这些字节。 上位机接收并显示字符串 : 上位机(如电脑上的串口调试助手或专门的软件)通过其串口接口接收来自单片机的数据。 当上位机接收到数据时,它可以将接收到的字节流转换回字符串格式,并在其界面上显示这些字符串。这通常涉及将接收到的字节按顺序组合成字符串,并在上位机的显示区域(如文本框、控制台等)中显示出来。 在整个过程中,确保串口通信的参数(如波特率、数据位、停止位、校验位等)在单片机和上位机之间正确匹配是非常重要的,否则可能会导致通信失败或数据乱码。此外,还需要考虑数据的同步和流控制等问题,以确保数据的完整性和准确性。  请注意,具体的实现细节可能因单片机的型号、编程语言以及上位机的软件环境而有所不同。因此,在实际应用中,你可能需要参考相关文档和示例代码来编写适合你的具体需求的代码。
ID:1123353 发表于 2024-6-2 13:40 | 显示全部楼层
要通过串口将单片机接收到的字符串显示到上位机(通常是计算机上的串口调试工具或串口通信软件),可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接
串口连接:确保单片机和上位机之间的串口连接正确。常见的是使用USB转TTL串口模块连接单片机和计算机。
供电:确保单片机和串口模块都有正确的供电。
2. 软件配置
单片机端配置:
配置单片机的串口(UART)波特率、数据位、停止位和校验位等参数。
初始化串口。
编写发送字符串的函数。
上位机端配置:
使用串口调试工具(如SecureCRT、TeraTerm、PuTTY等)或编写一个简单的串口接收程序。
设置串口调试工具的波特率等参数,与单片机保持一致。
3. 单片机端代码示例(以常见的STM32单片机为例)
假设使用STM32的HAL库,下面是一个简单的示例代码:
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include <string.h>
// 串口句柄
UART_HandleTypeDef huart1;
// 初始化UART1
void UART1_Init(void) {
    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = 9600;
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
        // 初始化错误处理
        Error_Handler();
// 发送字符串函数
void UART_SendString(UART_HandleTypeDef *huart, const char *str) {
    HAL_UART_Transmit(huart, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);
int main(void) {
    // 初始化HAL库
    HAL_Init();
    // 配置系统时钟
    SystemClock_Config();
    // 初始化UART1
    UART1_Init();
    // 要发送的字符串
    const char *message = "Hello, World!\r\n";
    while (1) {
        // 发送字符串到上位机
        UART_SendString(&huart1, message);
        // 延时1秒
        HAL_Delay(1000);
ID:261025 发表于 2024-6-2 13:37 | 显示全部楼层
ID:496636 发表于 2024-6-2 06:51 | 显示全部楼层
建议可以用VB编制与单片机的串口通讯程序。如果你能在单片机上实现MODBUS RTU通讯,那么装个组态王,或是其它的工控上位机软件,如WINCC(西门子的)就可以与单片机实现串口通讯。
还有可以用MATLIB也可以与单片机串口通讯。
ID:1123326 发表于 2024-6-2 00:46 | 显示全部楼层
以32为例首先,在main.c文件中添加如下代码:  #include "main.h" #include "usart.h" #include "string.h"  UART_HandleTypeDef huart2;  int main(void) {   HAL_Init();   SystemClock_Config();   MX_GPIO_Init();   MX_USART2_UART_Init();    char receivedData[50]; // 用于存储接收的数据   memset(receivedData, 0, sizeof(receivedData)); // 清空数组    while (1)   {     HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)receivedData, 50, 100); // 接收串口数据      if (strlen(receivedData) > 0)     {       HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)receivedData, strlen(receivedData), 100); // 发送接收到的数据       memset(receivedData, 0, sizeof(receivedData)); // 清空数组     }   } } 然后,在usart.c文件中,添加如下配置初始化串口的代码:  #include "usart.h" #include "main.h"  UART_HandleTypeDef huart2;  void MX_USART2_UART_Init(void) {   huart2.Instance = USART2;   huart2.Init.BaudRate = 9600;   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;      if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)   {     Error_Handler();   } }通过HAL_UART_Receive函数从串口接收数据,并通过HAL_UART_Transmit函数将接收到的数据发送回上位机。需要根据实际情况调整串口和缓冲区的大小
ID:619259 发表于 2024-6-1 17:43 | 显示全部楼层
最简单的,用printf()
ID:237471 发表于 2024-6-1 17:16 | 显示全部楼层
STC得烧录程序,带串口助手,可以显示串口收到的数据
ID:149043 发表于 2024-6-1 14:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
串口接收字符串的程序有没有,我想参考下
