查看: 1805|回复: 0
STM32单片机驱动AM2301A温湿度模块程序
ID:1111228 发表于 2024-6-5 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
//  功能描述   : AM2301A模块测试程序
//  测试条件   : STM32F103C8T6   晶振8M  系统时钟72M
接线
AM2301A -------------------------------STM32F103C8T6
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
SDA------------------------------------PA4
以下为.c文件
#include "AM2301A.h"
#include "delay.h"
uint16_t R_Date,T_Date;
uint8_t  Flag;
uint8_t  temp;
uint8_t  T_data_H,T_data_L,RH_data_H,RH_data_L,U8checkdata;
uint8_t  T_data_H_temp,T_data_L_temp,RH_data_H_temp,RH_data_L_temp,checkdata_temp;
uint8_t  comdata;
//AM2301A配置为输出模式,引脚是GPIOA_4
void AM2301A_OUT_GPIO_Config(void)
                        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
                        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//AM2301A配置为上拉输入模式,引脚是GPIOA_4
void AM2301A_IN_GPIO_Config(void)
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
void AM2301A_COM(void)
                uint8_t i;
                AM2301A_IN_GPIO_Config();
                for(i=0;i<8;i++)
                                Flag=2;
                                while((!AM2301A_DAT_Read)&&Flag++);
                                delay_us(30);
                                temp=0;
                                if(AM2301A_DAT_Read)
                                        temp=1;
                                Flag=2;
                                while((AM2301A_DAT_Read)&&Flag++);
                                //超时则跳出for循环
                                if(Flag==1)
                                        break;
                                //判断数据位是0还是1
                                // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
                                comdata<<=1;
                                comdata|=temp; //0
                }//rof
                AM2301A_OUT_GPIO_Config();
        //-----湿度读取子程序 ------------
        //----以下变量均为全局变量--------
        //----温度高8位== data_H------
        //----温度低8位== T_data_L------
        //----湿度高8位== RH_data_H-----
        //----湿度低8位== RH_data_L-----
        //----校验 8位 == U8checkdata-----
        //----调用相关子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void AM2301A_T_RH(void)
          //主机拉低18ms
     AM2301A_DAT_0;
           delay_ms(18);
           AM2301A_DAT_1;
         //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
                 delay_us(40);
         //主机设为输入 判断从机响应信号
           AM2301A_DAT_1;
         //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
           if(!AM2301A_DAT_Read)                 //T !
                                 Flag=2;
                         //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                                 Flag=2;
                         //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
                         //数据接收状态
                                 AM2301A_COM();
                                 RH_data_H_temp=comdata;
                                 AM2301A_COM();
                                 RH_data_L_temp=comdata;
                                 AM2301A_COM();
                                 T_data_H_temp=comdata;
                                 AM2301A_COM();
                                 T_data_L_temp=comdata;
                                 AM2301A_COM();
                                 checkdata_temp=comdata;
                                 AM2301A_DAT_1;
                         //数据校验
                                 temp=(T_data_H_temp+T_data_L_temp+RH_data_H_temp+RH_data_L_temp);
                                 if(temp==checkdata_temp)
                                                        RH_data_H=RH_data_H_temp;
                                                        RH_data_L=RH_data_L_temp;
                                                        T_data_H=T_data_H_temp;
                                                        T_data_L=T_data_L_temp;
                                                        U8checkdata=checkdata_temp;
                                                        R_Date=RH_data_H_temp*256+RH_data_L_temp;
                                                        T_Date=T_data_H_temp*256+T_data_L_temp;
                                 }//fi
           }//fi
具体整个驱动文件在附件,工程模块采用正点原子的就可以。
原理图: 无
仿真: 无
代码(.c文件和.h文件  2个): AM2301A.zip (1.74 KB, 下载次数: 4)
