查看: 2523|回复: 8
可控硅可以并联提高电流吗?
ID:709761 发表于 2024-6-5 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子调压器功率小。可以多并联几个可控硅吗
ID:1109793 发表于 2024-6-5 16:48 | 只看该作者
应该可以吧,但是要注意触发功率够不够用啊
ID:879809 发表于 2024-6-5 16:48 | 只看该作者
换一个大功率的。
ID:582276 发表于 2024-6-5 21:30 | 只看该作者
应急用的话可以这样搞。如果是批量不建议这样用。
ID:879809 发表于 2024-6-5 22:52 | 只看该作者
触发电平不一样,可能只有触发电平最低的那个triac才能被触发。
ID:1064915 发表于 2024-6-6 08:25 | 只看该作者
换成大电流IGBT
ID:1034262 发表于 2024-6-6 14:13 | 只看该作者
做产品不建议,临时试下、用下可以。
ID:879348 发表于 2024-6-6 14:41 | 只看该作者
可控硅没有电流的时候他不会导通,2个不可能同时导通,所以一个导通以后另外一个可能导通不了
