查看: 2476|回复: 9
热水器调温问题
ID:709761 发表于 2024-6-5 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即热式热水器,功率3300W,恒温型。水温太高,想调低一些,开始是串联大功率二极管,水温有点低,想用可控硅调压,手里只有BTA16可控硅,不知道功率够不够。除此之外,还有什么降压的办法。
ID:879809 发表于 2024-6-5 22:38 | 只看该作者
肯定不够,买个BTA41又不贵。
ID:496636 发表于 2024-6-6 08:26 | 只看该作者
用变频器
ID:844772 发表于 2024-6-6 08:39 | 只看该作者
我觉得换个新的好,它工作条件恶劣,自己改装还是挺难满足安全的
ID:1109793 发表于 2024-6-6 10:10 | 只看该作者
恒温型是啥意思,是不是代表里面有温控电路了?
ID:709761 发表于 2024-6-6 11:40 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2024-6-5 22:38
肯定不够,买个BTA41又不贵。
负载15A.。为什么不能用BTA16
ID:1034262 发表于 2024-6-6 12:57 | 只看该作者
电热水器不是可以设置温度的么?特别是即热式电热水器。
ID:1109793 发表于 2024-6-6 18:33 | 只看该作者
李冬 发表于 2024-6-6 11:40
负载15A.。为什么不能用BTA16
当然可以用,前提是你买到的是足够芯片面积的并且有足够的散热。实际上现在的可控硅你买到的可能芯片面积都不太够。所以要买大一点的。
ID:709761 发表于 2024-6-7 11:15 | 只看该作者
肯定不够,买个BTA41又不贵。
BTA41 选耐压600V还是800V的,其他参数有什么不同
ID:1109793 发表于 2024-6-7 13:27 | 只看该作者
到了41A这个参数,目前大概率都是800V的了吧
