查看: 3100|回复: 7
SPI IIC信号用光耦隔离 可行不
ID:668004 发表于 2024-6-5 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果想要把信号也进行隔离,可行不?比如在SPI IIC 串口等通讯线上防止干扰到直接在芯片输出就经过光耦隔离,好像看99%的电路都是串接电阻  并联TVS  串接磁珠或者并联电容的都很少 这些都会影响信号传输吧
ID:517951 发表于 2024-6-6 07:41 | 只看该作者
通过光耦隔离信号, 地线都可以隔离开. 要注意传输速度, 在保证稳定的情况下尽量提高速度.
ID:1104113 发表于 2024-6-6 08:21 | 只看该作者
受到光耦的传输速度限制,通讯速率不高
ID:651494 发表于 2024-6-6 09:58 | 只看该作者
SPI,IIC板级通讯一般不怕干扰,通讯速度也不高,串电阻,下拉电容一方面是消除时钟或者数据上的振荡脉冲,使方波更规范漂亮,便于软件识别,不传电阻在方波的边角会有连续的振荡尖峰;更重要的原因串接电阻,主要是衰减时钟线高频振荡尖峰对外的辐射,EMC容易过;一般用光耦隔离比较少见。
ID:1124044 发表于 2024-6-6 13:57 | 只看该作者
通过光耦隔离信号, 可以隔离开. 但速率不够,效率比较低
ID:546770 发表于 2024-6-6 14:10 | 只看该作者
就是说你是在找一种可以用光来隔离电磁干扰,而且又能传输信号的东东??光纤了解一下??
ID:879809 发表于 2024-6-6 16:35 | 只看该作者
SPI、IIC距离太短,隔离没意义。USART光耦隔离太常见了。
ID:41656 发表于 2024-6-8 12:48 | 只看该作者
可以隔离,速率不是很高可以用光耦,如果速率较高可以选择专用的隔离IC。TVS会影响通信速率,要考虑寄生电容影响
