查看: 2814|回复: 10
关于C语言数组拷贝
ID:734017 发表于 2024-6-6 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数1    temp arr[20]={};
函数2长度不固定,最大20个元素,以0x33结尾    arr[]={};
把函数2拷贝到函数1去,单片机可以用sizeof函数配合memcpy函数吗。
memcpy是内存复制函数未尝试过在单片机使用。
ID:401564 发表于 2024-6-7 01:06 | 显示全部楼层
声明两个结构体,在结构体中声明数组,然后就可以直接用
结构体1 = 结构体2
ID:879809 发表于 2024-6-7 06:49 | 显示全部楼层
sizeof只能判断正常的0x0结束符,无法判断楼主自定义的0x33结束符,所以完全不可能。
ID:458247 发表于 2024-6-7 08:56 | 显示全部楼层
可以用,但是你要保证数组1的长度≥数组2;然后你是要拷贝到0x33那个字节,后面都不拷贝?那这样的话就不能用这个方法了。另外以0x33做结尾是否有点草率,万一你前面的数据中包含了0x33这个字符呢
ID:161164 发表于 2024-6-7 10:01 | 显示全部楼层
memcpy(temp_arr,arr,sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));
ID:458247 发表于 2024-6-7 13:28 | 显示全部楼层
你这个写法不对,memcpy是按字节拷贝的,不需要/sizeof(arr[0])
ID:1124222 发表于 2024-6-7 16:48 | 显示全部楼层
可以没有任何问题
ID:1124236 发表于 2024-6-7 17:07 | 显示全部楼层
为方便说明,定义两个整型数组a,b,并实现将a中的值赋值到b中。 int a[4] = {1,2,3,4}, b[4];  1、 通过数组遍历,逐个赋值。 定义循环变量int i; for(i = 0; i < 4; i ++) b[i] = a[i]; 该程序功能为遍历数组a,逐个赋值到数组b对应元素中。  2、 借助内存复制函数memcpy,整体赋值。 void *memcpy(void *dst, void *src, size_t size); 这个函数的功能为将src上,大小为size字节的数据赋值到dst上。 调用该函数时需要引用头文件cstring,即 #include 赋值数组的代码为 memcpy(b,a,sizeof(a));
ID:879348 发表于 2024-6-7 17:18 | 显示全部楼层
自己封装一个就行了,为什么非得用标准的函数处理非标准的问题
ID:161164 发表于 2024-6-7 17:43 | 显示全部楼层
受教了
ID:734017 发表于 2024-6-7 22:08 | 显示全部楼层
3212432202 发表于 2024-6-7 17:07
为方便说明,定义两个整型数组a,b,并实现将a中的值赋值到b中。 int a[4] = {1,2,3,4}, b[4];  1、 通过数 ...
sizeof(a)是所有节字数,memcpy(b,a,sizeof(a));可以适用int 和char 是吧,谢谢
