查看: 2959|回复: 8
电机使用寿命问题
ID:709761 发表于 2024-6-7 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破壁机打开开关 缓慢升降到高速,还是先调到高速再打开开关,对电机寿命有影响吗
ID:925236 发表于 2024-6-7 16:52 | 只看该作者
没有,产品设计出来,这么简单的问题肯定会考虑的,随便造
ID:1109793 发表于 2024-6-7 19:19 | 只看该作者
那可不一定哦!而且大概率这种民用产品,点击寿命越短越好,或者说不能设计的太长。
ID:1109793 发表于 2024-6-7 19:20 | 只看该作者
实际上具有缓启动的寿命可能比没有缓启动的寿命更长一些。
ID:105039 发表于 2024-6-11 07:33 | 只看该作者
最好缓慢升降到高速,减少堵转风险;一般民用产品因为成本原因,电机功率冗余度不会太高,一旦堵转容易炸机
ID:1110945 发表于 2024-6-11 10:01 | 只看该作者
“产品的寿命不能设计的太长”,结果是企业的寿命也不会太长,我看到最近倒了很多。
ID:879348 发表于 2024-6-11 17:23 | 只看该作者
想要缓启动就要上无刷电机,成本又高了很多
ID:1109793 发表于 2024-6-12 10:53 | 只看该作者
不一定啊,串激式用可控硅也可以,我家里的破壁机就是这样的。前天包饺子,不转了,以为烧了。晚上回去一试,又好了。
ID:1118092 发表于 2024-6-13 11:50 | 只看该作者
破壁机在启动时,电机从低速逐渐提升到高速,还是直接调至高速再启动,这两种方式对电机的寿命均有一定的影响,但具体影响程度有所不同。
