查看: 3422|回复: 12
无刷电路的问题,为什么RS3的额定功率才0.25W够用吗
回帖奖励 150 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
这是无刷电路的电机一个相的电路图,电机每两个相之间的电阻是40欧姆。
我想问为什么RS3的额定功率才0.25W够用吗?
ID:1109793 发表于 2024-6-11 15:06 | 只看该作者
310V的无刷?
ID:1079566 发表于 2024-6-11 16:12 | 只看该作者
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
I=1.58(最大平均电流)
有3路, 所以电机最大驱动功率是3*220*1.58  约 1000瓦
实际选择, 至少是多1倍余量.  应该是电机功率比较小.
ID:953019 发表于 2024-6-11 16:58 | 只看该作者
电机多少W的,相电流max:2.5A,峰值功率775W,这要结合你电机功率来看。
ID:1034262 发表于 2024-6-11 18:02 | 只看该作者
0.25W 0.1R电阻可以通过接近1.6A的电流,对应大约300W的功率。
ID:344848 发表于 2024-6-11 18:34 | 只看该作者
电路图Q9和Q10没画体二极管,每时刻只能导通一相,Q9和Q10不能同时导通,RS3是限流电阻,与功率有关!
ID:466250 发表于 2024-6-11 20:20 | 只看该作者
首先RS3一般是合金电阻=0.5W,由于电机相间有寄生电容,普通碳膜会耐受不住脉冲冲击而损坏需要更大的功率。合金电阻则有非常好的耐电流冲击能力。
一般相之间的电阻不能作为实际功率值,需要参考铭牌上的功率参数和电流参数。
这个电路如果按40欧姆,310V全部加到线圈上,电流=7.75A,按这个最大电流取值的话,RS3=7.5mR时,也就0.45W,所以也完全没用任何问题。一般都会尽可能把值取大,提高电路的采样精度,一般是按最大电流的保护阀值取值。
ID:344848 发表于 2024-6-11 23:35 | 只看该作者
请看图回答问题,图中取值是0.1欧姆,不是7.5毫欧姆,单位差一千倍。
ID:466250 发表于 2024-6-12 09:37 | 只看该作者
所以才说需要看实际电流,根据电流去计算。
7.5mR的值,是没用任何意义的。只是举例说明。
ID:773929 发表于 2024-6-12 15:22 | 只看该作者
最好还是0.5W
ID:1091094 发表于 2024-6-13 08:36 | 只看该作者
ZSJM 发表于 2024-6-11 16:12
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
这个三项无刷电机的功率计算我不怎么懂,但是330V除以40欧姆,不是已经8A的电流了吗?
  因为通电的话肯定有两个相,一个相输入330V,一个输出到地,形成回路,那么电阻的话就是40欧姆吗?
  我肯定是哪里错了
ID:1129414 发表于 2024-8-2 17:33 | 只看该作者
没意义,电机负载电流多大都没给,看一下电机负载电流,再用欧姆定律,就能算出来
ID:1130086 发表于 2024-8-2 18:06 | 只看该作者
你好,不够用,您可以试一试用1w
