查看: 3296|回复: 7
万用表测量电压时的分压电阻用的很大,为什么?
ID:243193 发表于 2024-6-13 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看万用表的测量电压的分压电阻都是上M了,为什么取这么大的值?
ID:237471 发表于 2024-6-13 22:21 | 只看该作者
应该是高阻抗不会影响电路的电压吧
ID:1065749 发表于 2024-6-14 08:57 | 只看该作者
还有如果是用电池供电,可以减少功耗。
ID:1080935 发表于 2024-6-14 18:15 | 只看该作者
被测电路是源,戴维南定理等效画图可以看出,测量仪表电阻越大对被测电路影响越小(分压)。
ID:1034262 发表于 2024-6-15 11:24 | 只看该作者
测量电压,输入电阻越大越好,上G欧更好,这样对被测电压影响小。
举例:假设有一个10V电压源内阻为10K,用10M内阻的电压表测量可得9.990V,用1M内阻的电压表测量可得9.900V,用100K内阻的电压表测量可得9.091V。
所以,内阻的影响明白了吧?
ID:879809 发表于 2024-6-15 19:49 | 只看该作者
上M的还是低档货,高档万用表都上G。
ID:965189 发表于 2024-6-16 08:49 来自触屏版 | 只看该作者
分压电阻越大,对测量的电路影响越小。
ID:940483 发表于 2024-9-25 14:42 | 只看该作者
这不初中知识内阻分压吗?10MΩ>>1KΩ,万分之一,可以忽略不计。
