查看: 1658|回复: 0
单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3,P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3
ID:1122928 发表于 2024-6-13 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1打开Proteus软件,选择AT89C52芯片进行画图,单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3,P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3。
仿真图所示
1.2 编程将P1.4~P1.7上的4个开关状态反映在P1.0~P1.3引脚控制的4个发光二极管上,开关闭合,对应发光二极管点亮。
1.3运行代码,查看效果。
编译后,点击运行仿真图出现如下现象,当开关闭合后,对应的灯泡会亮起。
开关依次闭合,对应的小灯泡依次亮起。
单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3,P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3.docx
126.46 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存)
5-3.zip
104.24 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
仿真
