查看: 2846|回复: 8
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源
ID:344848 发表于 2024-6-18 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要强调无电解电容呢?这是因为目前普通LED照明驱动电源的工作寿命取决于AC转DC时平滑电路必须采用的电解电容。我们知道LED的工作寿命高达4万小时,而电解电容的寿命只有几千小时,由于系统的寿命是由电源组件中使用的电解电容的寿命来决定的,如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。
那么为什么一定要用电解电容呢?这是因为LED是直流电流驱动元件,当AC电源接通时,一般是使用整流元件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半,所以电解电容阻碍了LED照明器具的寿命。
电源规格
输入电压:AC176V~AC264V
输出(Max Load):12W(20个60mW灯串联,然后10个并联)
用途:12W LED荧光灯用电源。
本电路针对空间体积小、无电解电容、高PF值要求设计而成。
LC5210D.PDF
430.99 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源.pdf
84.99 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:344848 发表于 2024-6-18 01:51 | 只看该作者
上传开源完全不用电解电容12W LED驱动电源的效率和PF值测试结果
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源的效率和PF值测试结果.pdf
47.8 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-6-18 01:52 | 只看该作者
上传开源完全不用电解电容12W LED驱动电源的高次谐波测试结果
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源的高次谐波测试结果.pdf
54.8 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-6-18 12:21 | 只看该作者
可以向供电电压为220V的国家出口,例如:欧盟、东南亚、拉美国家、非洲等。
ID:344848 发表于 2024-6-18 15:28 | 只看该作者
某些地区(如欧盟)和一些场所(教学和科研单位)对LED照明灯的频闪有特殊要求,因此,开源完全不用电解电容12W LED驱动电源需要增加一些器件来满足特殊要求。其调试主要事项详见附件。
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源调试注意事项.pdf
45.6 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-6-19 17:28 | 只看该作者
上传开源完全不用电解电容12W LED驱动电源材料清单
开源完全不用电解电容12W LED驱动电源材料清单.pdf
62.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-6-19 23:51 | 只看该作者
本方案与使用TK5401芯片完全不用电解电容12W驱动电源,在相同的交流输入电压220V,驱动负载12W LED灯的前提下,两者的优缺点如下:
一、优点
1)本方案使用18个元器件;使用TK5401芯片方案需要25个,而且包含了本方案没有的EE16高频变压器,这对爱好者DIY TK5401芯片方案增加了难度。
2)本方案PF值高为0.901;使用TK5401芯片方案在没有无源PFC电路时为0.67,增加无源PFC电路时为0.713。
3)高次谐波测试:使用TK5401芯片方案在没有无源PFC电路时高次谐波在不同频率均比本方案高,为了提高PFC值,使用TK5401芯片方案使用无源PFC电路,而导致高次谐波成分比没有使用无源PFC电路要多。
4)电源转换效率:本方案为88.42%,使用TK5401芯片方案为78%。
二、缺点
本方案采用非绝缘方式,在调试过程中,无论是驱动电源,还是测量仪器需要使用隔离变压器;使用TK5401芯片方案采用绝缘方式,只有测量仪器需要使用隔离变压器。
TK5401.pdf
444.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-6-20 10:57 | 只看该作者
温馨提示:所有的测量结果是以楼层6#的元器件型号及生产厂商作为标准的。DIY的过程中可以采用洞洞板,而焊接技术那就靠个人的熟练程度了。
ID:344848 发表于 2024-6-20 11:32 | 只看该作者
LED灯在灯亮时频闪是否满足要求的方法是用数码相机去看LED灯在灯亮的时候是否有光圈。这也可以作为选择学习台灯是否满足要求的一个有效方法。
