查看: 5342|回复: 26
LDO短路烧坏后,输出电压是多少
ID:709761 发表于 2024-6-18 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V降3.3V用1117 ,如果负载短路,1117烧坏,输出电压是5V还是没有电压输出
ID:221871 发表于 2024-6-18 16:35 | 只看该作者
多数是没有电压输出
ID:857072 发表于 2024-6-18 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
一半一半吧 实际情况有时候直接输出5V 有时候是没有电压
ID:824490 发表于 2024-6-18 17:59 | 只看该作者
1117烧坏输出肯定不是3.3了,坏了就换了它,何必纠结它输出多少V?难道你还想不换它继续用?这个问题有点弱了。
ID:88256 发表于 2024-6-18 18:40 | 只看该作者
这个帖子问的多此一举
ID:1065749 发表于 2024-6-18 19:06 | 只看该作者
损坏一般都没有电压输出。
ID:1125932 发表于 2024-6-18 22:11 | 只看该作者
1117是歪货。以前我们也经常遇到烧1117的,不过一般CPU好像没事。。换个1117就好了。
ID:1125947 发表于 2024-6-19 02:48 | 只看该作者
没有输出了,用万用表测量只有零点几V,也就是感应电压
ID:517951 发表于 2024-6-19 07:27 | 只看该作者
我有一次遇到1117-3.3vLDO坏掉以后, 输出就是5v与输入电压一样.
ID:1125920 发表于 2024-6-19 12:09 | 只看该作者
一般都是没有输出的
ID:1126022 发表于 2024-6-19 14:05 | 只看该作者
损坏了,就没有电压输出了
ID:123289 发表于 2024-6-20 20:26 | 只看该作者
烧成短路是5V,烧成开路的0V。
ID:986068 发表于 2024-6-20 22:37 | 只看该作者
一般没有输出的
ID:420836 发表于 2024-6-21 08:58 | 只看该作者
通常输出为零伏。
ID:1007932 发表于 2024-6-22 22:44 | 只看该作者
既然是烧坏,输出就是不确定的,一般是没有输出,但不排除直通的可能,我碰到几次都是没有输出,BUCK我倒是直通好几个
ID:878170 发表于 2024-6-22 23:24 | 只看该作者
应该没有输出才对
ID:220661 发表于 2024-6-23 08:22 | 只看该作者
很多时候是变成输入电压,往后直通了,就全烧了。4、5楼的意见不敢苟同,这个问题实际中非常有价值的。为了避免,可以在1117输出加个3.6V稳压管保护一下。
ID:1110944 发表于 2026-2-12 01:32 | 只看该作者
gongnn 发表于 2024-6-23 08:22
很多时候是变成输入电压,往后直通了,就全烧了。4、5楼的意见不敢苟同,这个问题实际中非常有价值的。为了 ...
发热会烧的,很多都是直接通上级的。
所以要用个自恢复保险的。
ID:69038 发表于 2026-2-12 11:08 | 只看该作者
不敢苟同!
器件坏了自然要换到,换之前先分析是什么原因让它坏,过流?耐压?还是器件本身不行?
找到原因,把真正原因避免才是正道!
比如说,你用一个3.6V来保护1117?还是保护后续电路?那拿什么来保护这个3.6V?
多个香炉多个鬼,多点器件多故障。。。
ID:88256 发表于 2026-2-12 22:50 | 只看该作者
这个问题还需要讨论吗?负载短路,1117烧坏,负载还是短路,怎么还会有输出电压?还是你是觉得烧坏的1117会把负载烧开路,然后1117还有输出?就算是这样,烧坏的1117和负载直接更换就可以了,在这讨论有各种变数又无实际意义的事情有什么用?
ID:1167499 发表于 2026-2-17 01:18 | 只看该作者
我遇到葛,1.5V又有,5V又有,0.5V都有
ID:92781 发表于 2026-2-24 08:47 | 只看该作者
0到Vin
ID:883242 发表于 2026-2-27 08:00 | 只看该作者
烧坏的LDO输出电压,从0到输入电压我都见过。
ID:996773 发表于 2026-2-27 09:25 | 只看该作者
发表于 2024-6-23 08:22
很多时候是变成输入电压,往后直通了,就全 ...
您觉得这提问八百多的ai楼主提出的问题非常有价值?做过产品没有,您在1117后面加了个几分钱的稳压管,
实际情况是1117没有损坏,稳压管先击穿了,击穿就是击穿了,为什么击穿您去问ai楼主算命,1117后面的
电路您的稳压管呵护下完好,可整个设备甚至生产线就因为这几分钱的稳压管停摆了,让你老板知道了这击
穿的稳压管是你加的,分分钟让你卷铺盖走人
ID:287147 发表于 2026-2-27 12:55 | 只看该作者
1117烧坏输出肯定不是3.3V
ID:647261 发表于 2026-3-10 17:06 | 只看该作者
可以看看1117的规格书上电路框图
从框图上可以看到,输入Vin和输出Vout之间是通过一个三极管控制的,然后是串了颗电阻,LDO输入和输出之间的压差在三极管和电阻上。
有些芯片把三极管换成MOS管,都是差不多的。
控制部分是一个误差放大器电路,这部分一般不会失效。
所以,失效的地方基本上就是这个三极管了。
那么,三极管失效是会短路还是开路呢?
按我的经验来看,三极管坏了之后,短路的比较多,用万用表直接量CE两个脚,就能发现电阻很小。
不过我看别人好像有不同的经验,说明也不能排除是开路。
ID:1168198 发表于 2026-3-14 20:26 | 只看该作者
没有电压输出的
