查看: 2461|回复: 7
电源设计问题
ID:709761 发表于 2024-6-19 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压5V。板子上3个芯片供电都是3.3V。用一个大电流LDO降压3.3V分别给三个芯片供电。还是分别用三个小电流LDO给芯片供电。
ID:237471 发表于 2024-6-19 15:01 | 显示全部楼层
一般3.3V用电电流都不大,用一片供3个芯片应该不是问题
ID:344848 发表于 2024-6-20 10:19 | 显示全部楼层
用三个小电流LDO给芯片供电可靠性大一些。
ID:1034262 发表于 2024-6-20 11:16 | 显示全部楼层
用AMS1117-3.3,800mA,够了吧?
ID:1034262 发表于 2024-6-20 11:17 | 显示全部楼层
都可以,按你的成本要求,一般用一个LDO就够了,成本低。
ID:517951 发表于 2024-6-20 19:17 | 显示全部楼层
3个芯片耗电流不大于LDO的额定输出电流就可以. LDO做好散热措施. 3个芯片的电源脚都并联1u, 0.1u的陶瓷0603 的电容.
ID:123289 发表于 2024-6-20 20:17 | 显示全部楼层
只要够用,都可以。
ID:1123773 发表于 2024-7-10 10:02 | 显示全部楼层
电流不大,又没有时序要求,用一个大功率的
