查看: 3022|回复: 0
九齐单片机睡眠模式和按键唤醒程序
ID:1125252 发表于 2024-6-19 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define K1 PA1
#define LED1 PA2
unsigned char K1_num=0;
void main(void)
     DISI();
     AWUCON = 0X02; //开启IO唤醒功能
     TMR0=0;              //初始定时器寄存器
     T0MD=0X01;      //时钟分频
      INTE=0x03;      //使能定时器0中断和IO口状态变化中断
      PCON=0X01;    //开启TIMER0
      ENI();            //开启总中断
         CLRWDT();
         if(K1_num==0)
              LED1=1;                                    // 睡眠模式不亮
              WDTEN=0;                                // 关闭看门狗
              AWUCON = 0XA0;                     //1010 0000
              T0MD   = 0X01;
             PCON1  = 0X80;                          // 关闭定时器0中断
             INTE   = 0X02;                          // 打开io变化中断            while( K1 && IO_CHARGE_IN==0)
                  SLEEP();                           // 进入睡眠状态
              }                          T0MD   = 0X01;
             PCON1  = 0X81;                        //开启总中断和定时器0中断
              INTE   = 0X01;                          // 关闭外部中断打开定时器0中断
              WDTEN=1;                              //打开看门狗
              CLRWDT();         }
               LED1=0;               //唤醒点亮LED
               delay(3000);         //延时
               K1_num=0;           //返回休眠模式
void isr(void) __interrupt(0)
     if(INTFbits.T0IF)
           if(K1==0){K1_num=1;}
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶2 踩踩
