查看: 6109|回复: 35
三个半桥可以用来驱动无刷电机吗
回帖奖励 40 黑币 回复本帖可获得 40 黑币奖励! 每人限 1 次
偶然在阅读btn7971数据手册的时候看到这个英文 3-phase drive configurations(百度翻译过来是三相驱动配置),这个是指三相的无刷电机吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:344848 发表于 2024-6-24 15:12 | 只看该作者
常用无刷电机采用三相控制,三个半桥不清楚何义?嗮一下电路图。
ID:123289 发表于 2024-6-25 19:16 | 只看该作者
基本上可以,要核对参数的符合性。
ID:401564 发表于 2024-6-26 13:04 | 只看该作者
可以,但这玩意不好用,而且价格有点高
ID:1116913 发表于 2024-7-13 17:08 | 只看该作者
对于直流无刷电机,驱动电路由三个半桥控制电路组成,通过控制三个半桥的上下桥导通和关断,实现逆变控制,将直流电变成交流电,简单点理解就是可以实现流过电机三相线圈的电流的流向控制。
ID:1034262 发表于 2024-7-13 22:25 | 只看该作者
看你的驱动方式,是方波驱动还是FOC驱动,电路有差别的。
ID:1129414 发表于 2024-8-1 11:12 | 只看该作者
要用三个BTN7971B桥接可以用于驱动三相电机,如果只要普通直流驱动正反转,用两个构成H桥,加隔离芯片可控正反转。
ID:420836 发表于 2024-8-5 08:37 | 只看该作者
半桥驱动电路又称H桥驱动电路,通过控制桥臂的通断来控制无刷直流电机。
ID:982617 发表于 2024-8-7 17:09 | 只看该作者
是的,您的理解是正确的。三个半桥确实可以用来驱动三相无刷电机。  在电机驱动领域,无刷电机通常采用三相供电,这种电机的特点是由三组绕组组成,每组绕组之间相位差120度。当给这三组绕组轮流施加适当的电压时,会产生旋转磁场,从而驱动电机转动。  三个半桥结构通常指的是由六个功率开关组成的驱动电路,它可以被分为三个独立的桥臂,每个桥臂控制电机绕组中的一组线圈。在三相无刷电机驱动中,这三个半桥分别控制电机的三个绕组,通过轮流切换开启和关闭这些开关,可以产生旋转磁场,实现电机的旋转。  例如,当电源正极通过半桥的一个桥臂连接到一个绕组时,电源的负极通过另一个桥臂连接到另一个绕组。第三组绕组通过电刷和滑环接收电流。通过控制这六个开关的开关状态,可以实现电机的正转、反转和停转。  此外,术语 "3-phase drive configurations" 确实指的是三相驱动配置,这通常用于描述驱动三相电机的电路或系统。在无刷电机驱动的上下文中,这意味着系统能够控制三相绕组的电流,从而驱动电机按照预定的模式旋转。
ID:1100060 发表于 2024-11-27 01:44 | 只看该作者
当半桥数量达到3,每个半桥就成一相,
有刷电机的每一块换向片,亦相当于交流电源的一相。
ID:1137756 发表于 2024-11-27 03:24 | 只看该作者
可以的,看你用什么方式和电机
ID:1137800 发表于 2024-11-27 15:02 | 只看该作者
是,三相驱动配置通常用于驱动三相无刷电机的电路配置
ID:1137822 发表于 2024-11-27 17:38 | 只看该作者
半桥驱动电路可以驱动的,半桥数量达到3,每个半桥就成一相,可以驱动无刷电机
ID:1137850 发表于 2024-11-27 20:46 | 只看该作者
电调吧应该
ID:1100060 发表于 2024-11-28 01:38 | 只看该作者
问题是,无刷电机的根源是甚么,是有刷电机,
有刷电机的电枢是转子,它的换向片数最小也得3,多的可超过10,
但换向片数不论多寡,电刷数都只等于磁极数,电刷跟换向片的接触,相当于开关管的开关,
那就意味着,逆变器不论多少相,开通的管子永远不会多于四枚 (四道半桥,两上两下),那么,想要保证电枢绕组得以全数持续吃电,就只能採用波绕法,
而三相是个特例,Y形接法也能全数持续吃电,不过,有刷电机的磁链是正交磁链,此乃无刷电机跟同步电机的重要区别,如果没有转子位置检测机制,则荷磁转子只会被锁定为同步电机模式。
ID:446156 发表于 2024-11-28 08:15 | 只看该作者
无论方波还是FOC都是三个半桥
ID:1100060 发表于 2024-11-28 10:46 | 只看该作者
此乃同步而非无刷。
ID:1137937 发表于 2024-11-28 16:48 | 只看该作者
三个半桥可以用来驱动无刷电机,具体说明如下:    • 三相半桥驱动电机是一种功能强大、灵活多样的驱动方式,其驱动方式与电机类型无关,可以支持有刷电机和无刷电机的驱动。    • 对于三相无刷直流电机来说,驱动电路的结构主要有半桥与全桥两种。三相半桥式电路的特点就是使用三个功率管分别独立控制三相绕组的通断,从而控制无刷直流电机电流换向。    • 有专门的低压三个半桥驱动器,如MS39233,可以用来驱动一个无刷电机。
ID:1100060 发表于 2024-11-30 11:28 | 只看该作者
逆变器不能直接给无刷电机馈电,否则跟普通的多相交流电无异,
正交磁链只能透过感应耦合或电气连系两种方法来而建立,荷磁转子依靠的是只能是电气连系,
亦就是电刷,如果没有,就必须通过转子位置检测器的监视,根据转子位置控制电源的「落点」,否则,转子只会被牵入同步状态或动弹不得。
ID:1100060 发表于 2024-11-30 11:43 | 只看该作者
三相,是能够直接营造 行波磁场 的最少相数,而电枢的绕法也没限制,YΔ皆可,
基于无刷电机的运行法则,逆变器相数愈少,有源器件的使用率愈高,愈合符成本效益。
ID:1138150 发表于 2024-12-1 17:06 | 只看该作者
"3-phase drive configurations"(三相驱动配置)这个术语确实可以与三相无刷电机(BLDC)相关联,但这个术语的含义更广泛,不仅仅局限于无刷电机。三相驱动配置指的是在电气系统中,使用三个相位(或称为“相”)来传输和分配电能的配置方式。
ID:1138150 发表于 2024-12-1 17:07 | 只看该作者
ID:1100060 发表于 2024-12-2 08:57 | 只看该作者
「相」的本质是行波,诸「相」同出一源。
ID:1136593 发表于 2024-12-2 23:36 来自触屏版 | 只看该作者
DRV8313是一款集成电路,它特别设计用来驱动三相无刷直流电机。这款芯片包含了三个独立的半H桥驱动器,每个驱动器都能够控制电机的一个相位。
ID:1100060 发表于 2024-12-6 10:47 | 只看该作者
YΔ不拘,唯三相独可。
ID:1100060 发表于 2024-12-6 11:00 | 只看该作者
换向片不佔体积,不需驱动,也无需考虑使用率,但有源器件却不然,
无刷电机的构造可以跟同步电机完全相同,但磁链是永远不会一样的,荷磁转子不靠传感器是造不出正交磁链来的。
ID:1063157 发表于 2024-12-8 10:22 | 只看该作者
可以的,很多无刷伺服电机都是这样
ID:1100060 发表于 2024-12-9 11:36 | 只看该作者
同步电机跟无刷电机,结构近似,可以通用,
同步电机的转速受制于50Hz,你给它500Hz,5kHz,它也能像无刷电机那样给力地运作,
同步电机无需罩极环或移相电容,因为同步电机是以行波磁场带动的,多相交流电才能营造行波,
但同步电机无法直接起动,需要异步助推或变频才能进入状态,而无刷电机的营运是全程受转子指挥的,所以,起动的方案自然就是变频。
ID:1100060 发表于 2024-12-9 11:50 | 只看该作者
有刷电机就是天生的FOC, 当楞次效应遇上行波磁场,总合效果也是天生FOC,
自带磁场跟交流电是无法建立FOC关系的,除非这交流电是由转子位置传感器控制的逆变器所发出,
如果要较真的话,三相无刷电机的驱动应该是双模式,亦就是120°及180°两种逻辑交替执行。
ID:1100060 发表于 2024-12-9 12:31 | 只看该作者
随枫123456 发表于 2024-12-8 10:22
可以的,很多无刷伺服电机都是这样
正交磁链的建立,无传感器可以,但不做转子位置检视就不行。
ID:277239 发表于 2024-12-10 08:29 | 只看该作者
有可能的,有的IC就是有多种功能,比如说DRV8323也可以
ID:1100060 发表于 2024-12-10 10:55 | 只看该作者
给活动部件馈电或从活动部件引出电来,才需要电刷,
鼠笼转子或永磁转子是无需电刷的,无需电刷的转子衹能以行波磁场带动,永磁转子能像鼠笼转子那样自动自觉地跟定子正交吗,嗯?!
ID:1139984 发表于 2024-12-16 16:27 | 只看该作者
无刷电机半桥驱动,是指将无刷电机的两个角度的控制电路通过 双向三桥电路来进行实现的控制
ID:1140148 发表于 2024-12-17 15:36 | 只看该作者
可以,不过有点难度整
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:13 来自触屏版 | 只看该作者
看一下专用的电机驱动电路,三个半桥,书上没有讲过这么用,你研究一下。
ID:1100060 发表于 2024-12-25 02:25 | 只看该作者
正交磁链,是无刷电机的核心特性,
多相半桥,则是最等效于换向片的馈电方式,
在FOC的基础上,你可以採用步进电机的那种驱动方法 (绕组是单向通电的)。
