查看: 1634|回复: 0
基于AT89c51两个按键的密码锁设计 含工程以及protues
ID:1050563 发表于 2024-6-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit KEY1=P3^3;
sbit KEY2=P3^4;
sbit ledgree=P3^5;
sbit ledred=P3^6;
sbit beep=P3^7;
bit f;//f为开、闭锁标志
unsigned char duanma[19] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x54,0x5c,0x40};//smg数组
unsigned char weima[8] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//选择数码管几号显示
unsigned char x[4];
unsigned char z[4]={1,1,1,1};
unsigned char pwd1,pwd2;
unsigned char k,j,t,s,a,d,c,p,q;
void delay(uint i);
void weizhi(c,p)
        switch(c)//位选
                case 1:P2 = ~weima[0];
                break;
                case 2:P2 = ~weima[1];
                break;
                case 3:P2 = ~weima[2];
                break;
                case 4:P2 = ~weima[3];
                break;
        P0 = ~duanma[p];        //段选
void main(void)//主函数
                unsigned char i = 0;
                uchar pwd1 = 0;  // 第一位密码
                uchar pwd2 = 0;  // 第2位
                t=3;
    f=0;
                ledred=0;
                ledgree=0;
                beep=0;
        while (1)
                if(KEY1 == 0)
                                {   //按键1按下
            delay(1000); // 延时去抖动
            if(KEY1 == 0)
                pwd1++;   // 第一位密码加1
                if(pwd1 > 9) pwd1 = 0;  // 如果超过9,则从0开始
                                 if(KEY2 == 0)
                                {   //按键2按下
            if(KEY2 == 0)
        x[pwd2]=pwd1;
        pwd2++;
                                if(pwd2==5)    //确认键按下,判断密码是否正确
        pwd2=0;
                     for(d=0;d<4;d++)
                     if(x[d]!=z[d])
        f=1; //判断密码
                     if(f==1)    //密码错,闭锁
                            ledred=1;
        ledgree=0;
                            f=0;
        t=t-1;
        q=1;
        delay(9000);
        ledred=0;//密码正确,开锁
        ledgree=1;
        s=1;
                        if(s==1)
                                weizhi(1,1);        //在数码管的第1位置显示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(2,1);        //在数码管的第2位置显示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(3,1);        //在数码管的第3位置显示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(4,1);        //在数码管的第4位置显示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                if(t==0&&q==1)
                                        for(i=0;i<9000;i++)
                                weizhi(1,18);        //在数码管的第1位置显示-
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(2,16);        //在数码管的第2位置显示n
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(3,17);        //在数码管的第3位置显示o
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(4,18);        //在数码管的第4位置显示-
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                beep=~beep;
                                if(s!=1)
                        for (i=0; i<10; i++)
                        P2 = ~weima[pwd2];                // 依次选择数码管1-8
                        P0 = ~duanma[pwd1];        // 依次显示1-9
                        delay();
                        P0 = 0x00;
void delay(uint i)//延时函数
       while(i--);
MMSAA.zip
58.43 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
仿真
