查看: 1906|回复: 8
接上篇帖子keil导不出hex文件
 关闭 [复制链接]
ID:871721 发表于 2024-6-26 10:09 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
激活了,生成hex文件也勾选了就是生成不了hex文件,还是有800H限制
ID:161164 发表于 2024-6-27 09:40 | 只看该作者
祖传800H限制
没破,用系统管理员身份打开keil
再破[表情]
用系统管理员身份打开keil
用系统管理员身份
用系统管理员
ID:1109793 发表于 2024-6-27 07:24 | 只看该作者
注册完成了是不是要重启才行?
ID:517951 发表于 2024-6-27 07:20 | 只看该作者
输出hex文件名称不要搞中文, 查看一下输出路径*.hex文件生成在哪个文件夹下面
ID:871721 发表于 2024-6-27 01:43 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2024-6-26 19:15
长度受限有两种情况:
1、芯片设置(型号),限制了长度。这个系统编译时会提示。
2、KELL未授权。
1、这个代码别人编译能生成hex文件
2、授权了,上面显示2032年12月到期
ID:871721 发表于 2024-6-27 01:41 来自触屏版 | 只看该作者
devcang 发表于 2024-6-26 13:09
解决了没有。
解决了,上面显示2032年12月到期
ID:123289 发表于 2024-6-26 19:15 | 只看该作者
长度受限有两种情况:
2、KELL未授权。
ID:192020 发表于 2024-6-26 18:26 | 只看该作者
别搞中文,Name of Executable那里
ID:277550 发表于 2024-6-26 13:09 | 只看该作者
授权解决了没有。
