查看: 3208|回复: 17
30A电流采样方案怎么设计?
ID:1113546 发表于 2024-7-2 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有考虑有两种一种时康铜丝采样电阻,但需要三色并联体积有点大,另一种用CC6902SO-30A电流采样芯片但这种有点极限,求助大佬有没有其他合适的方案呐
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1109793 发表于 2024-7-2 11:43 | 只看该作者
直流?还是交流?
ID:332444 发表于 2024-7-2 11:57 | 只看该作者
推荐使用传感器,有类似变压器原理的,霍尔的,还要看具体要求考虑.
ID:293079 发表于 2024-7-2 14:07 | 只看该作者
电流互感器。
ID:1113546 发表于 2024-7-2 14:44 | 只看该作者
直流的
ID:1113546 发表于 2024-7-2 14:47 | 只看该作者
好我研究研究
我先研究一下
ID:1034262 发表于 2024-7-2 15:45 | 只看该作者
电流互感器或分流器。
ID:1085441 发表于 2024-7-2 17:27 | 只看该作者
交流肯定用电流互感器
ID:236035 发表于 2024-7-3 08:51 | 只看该作者
PCB上蛇形走线,作为采样电阻
ID:332444 发表于 2024-7-3 16:31 | 只看该作者
直流电流互感器是指用于直流电流量值变换的互感。它利用铁心线圈中铁心受直流和交流电流共同磁化时的非线性和非对称性,通过整流电路,将通过线圈的直流大电流按匝数反比变换成直流小电流。主要用于测量直流大电流,也在整流系统中用作电流反馈、控制和保护元件。与分流器(见电流表)比较,它的电能损耗低并具有隔离作用。
ID:1034262 发表于 2024-7-3 18:01 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2024-7-3 16:31
直流电流互感器是指用于直流电流量值变换的互感。它利用铁心线圈中铁心受直流和交流电流共同磁化时的非线 ...
现在直流互感器基本都是霍尔的了。
ID:1059013 发表于 2024-7-3 21:10 | 只看该作者
2512贴片电阻1毫欧即可,精度还行,发热才0.9W
ID:1113546 发表于 2024-7-4 09:40 | 只看该作者
嗯这个可以
ID:1123773 发表于 2024-7-4 10:23 | 只看该作者
纯直流就用0.2毫欧金属电阻采样,再加电流放大器,发热小。如果要求有隔离电流采样芯片
ID:688692 发表于 2024-7-11 13:26 | 只看该作者
ACS712这种应该可以考虑一下
ID:420836 发表于 2024-7-12 07:57 | 只看该作者
对于30A电流,您可以使用传统的电流分流器来测量电流。
