查看: 704|回复: 0
线性稳压器(LDO)_ZCC1963 替代 LT1963
ID:1123843 发表于 2024-7-3 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特性
优化快速瞬态响应
输出电流:1.5A
压差电压:1.5A 时为 160mV
低噪声:9.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
电源抑制比:75dB/62dB(100Hz/100kHz)
1mA 静态电流
宽输入电压范围:1.9V 至 20V
压差模式下静态电流小
固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
1.21V 至 20V 的可调输出
<1μA 关机时的静态电流
支持最小 10μF 输出电容稳定
支持陶瓷输出电容稳定
热限制
应用
医学和影像应用
开关电源级联稳压器
概述
ZCC1963是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响
应而优化。该装置能够提供 1.5A 的输出电流,典型压
降为 160mV。工作静态电流为 1mA,关机时降至 1μA
以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速
瞬态响应外,Z C C 1 9 6 3 还具有 9.8μVRMS 的低输
出电压噪声和高达 75dB 的电源纹波抑制比,这使得该
器件非常适合敏感的射频电源和影像应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。ZCC1963稳压器
稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限
制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、
3.3V、5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可
调输出电压。ZCC1963稳压器有 5 引脚 TO-263、
8 引脚 SOIC、16 引脚 TSSOP-16,可工作在-55°C - +
125°C 温度范围。
