查看: 2477|回复: 7
什么是法拉电池?它与法拉电容有什么区别
ID:78901 发表于 2024-7-7 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         问问大家,什么是法拉电池,它与法拉电容有什么区别。
法拉电容是可以把电放光的,法拉电池可以把电放到0V吗?
ID:57657 发表于 2024-7-8 16:05 | 只看该作者
具体看电解液成分才知道什么区别,能否放电0V具体咨询厂家
ID:1128487 发表于 2024-7-8 17:21 | 只看该作者
法拉电池不能放电到0V,它实际上是锂电池技术与电容技术结合的产物。是融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,所以充放电基本上和锂电池要求一致。
ID:1128487 发表于 2024-7-8 17:23 | 只看该作者
法拉电池是融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,所以其充放电要求和锂电池是一致的。
ID:1128502 发表于 2024-7-8 19:51 | 只看该作者
能量密度:电池比电容器具有更好的能量密度,可以储存更多的能量。 用途:电容器通常用于滤波应用,而电池用作电源。 有源与无源:电池是有源设备,可以持续提供能量;电容器是无源设备,不能连续提供能量。 极性:并非所有电容器都有极性,但每个电池都有极性。 介电材料:电容器中使用的介电材料可以针对特定应用进行优化,确保其最大效率运行
ID:78901 发表于 2024-7-8 23:13 | 只看该作者
可以这样理解吗,法拉电池就是小容量电池与小法拉电容结合,可以瞬间得到大的电流
ID:344848 发表于 2024-7-9 04:50 | 只看该作者
法拉电池若是法拉电容+锂电,电源管理系统如何设计?梯次锂电+法拉电容充当新的锂电?
ID:401564 发表于 2024-7-9 12:54 | 只看该作者
法拉电池是电池,它实际上就是快充电池,不能放电到0V,放个几次就玩完了
法拉电容是电容,只要你不怕爆炸,随便你怎么玩
