查看: 1369|回复: 0
MSP430单片机多通道ADC采集,串口无法打印ADC值
ID:1128884 发表于 2024-7-13 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
static void ConfigADCInit(void)
    // 复位GPIO
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN0);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN1);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN2);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN5);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,GPIO_PIN6);
    // 配置ADC参数
    ADC12_A_init(ADC12_A_BASE,ADC12_A_SAMPLEHOLDSOURCE_SC, ADC12_A_CLOCKSOURCE_ADC12OSC, ADC12_A_CLOCKDIVIDER_1);
    // 启用ADC12_A模块
    ADC12_A_enable(ADC12_A_BASE);
    // 配置ADC12_A模块的采样计时器,以控制采样/保持信号的持续时间以及采样过程中的时钟周期数
    ADC12_A_setupSamplingTimer(ADC12_A_BASE,ADC12_A_CYCLEHOLD_128_CYCLES,ADC12_A_CYCLEHOLD_4_CYCLES,ADC12_A_MULTIPLESAMPLESENABLE);
    // 配置ADC P6.0
    ADC12_A_configureMemoryParam  ADCA0_InitStructure = {
    .inputSourceSelect = ADC12_A_INPUT_A0,                  // A0作为输入通道
    .endOfSequence = ADC12_A_NOTENDOFSEQUENCE,              // 不是序列结束
    .memoryBufferControlIndex = ADC12_A_MEMORY_0,           // 内存0
    .negativeRefVoltageSourceSelect = ADC12_A_VREFPOS_AVCC, // 参考电压为AVCC
    .positiveRefVoltageSourceSelect = ADC12_A_VREFNEG_AVSS, // 参考电压为AVSS
    // 配置ADC P6.1
    ADC12_A_configureMemoryParam  ADCA1_InitStructure = {
    .inputSourceSelect = ADC12_A_INPUT_A1,
    .memoryBufferControlIndex = ADC12_A_MEMORY_1,
    // 配置ADC P6.2
    ADC12_A_configureMemoryParam  ADCA2_InitStructure = {
    .inputSourceSelect = ADC12_A_INPUT_A2,
    .memoryBufferControlIndex = ADC12_A_MEMORY_2,
    // 配置ADC P6.5
    ADC12_A_configureMemoryParam  ADCA5_InitStructure = {
    .inputSourceSelect = ADC12_A_INPUT_A5,
    .memoryBufferControlIndex = ADC12_A_MEMORY_5,
    // 配置ADC P6.6
    ADC12_A_configureMemoryParam ADCA6_InitStructure = {
    .endOfSequence = ADC12_A_ENDOFSEQUENCE,
    .inputSourceSelect = ADC12_A_INPUT_A6,
    .memoryBufferControlIndex = ADC12_A_MEMORY_6,
    // 配置ADC
    ADC12_A_configureMemory(ADC12_A_BASE ,&ADCA0_InitStructure);
    ADC12_A_configureMemory(ADC12_A_BASE ,&ADCA1_InitStructure);
    ADC12_A_configureMemory(ADC12_A_BASE ,&ADCA2_InitStructure);
    ADC12_A_configureMemory(ADC12_A_BASE ,&ADCA5_InitStructure);
    ADC12_A_configureMemory(ADC12_A_BASE ,&ADCA6_InitStructure);
    // 开始转换
    ADC12_A_startConversion(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_0, ADC12_A_REPEATED_SEQOFCHANNELS);
    ADC12_A_startConversion(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_1, ADC12_A_REPEATED_SEQOFCHANNELS);
    ADC12_A_startConversion(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_2, ADC12_A_REPEATED_SEQOFCHANNELS);
    ADC12_A_startConversion(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_3, ADC12_A_REPEATED_SEQOFCHANNELS);
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_interrupt (void)
    static unsigned int index = 0;
    switch (__even_in_range(ADC12IV,34)){
        case  0: break;   //Vector  0:  No interrupt
        case  2: break;   //Vector  2:  ADC overflow
        case  4: break;   //Vector  4:  ADC timing overflow
        case  6: break;   //Vector  6:  ADC12IFG0
        case  8: break;   //Vector  8:  ADC12IFG1
        case 10: break;   //Vector 10:  ADC12IFG2
        case 12: break;   //Vector 12:  ADC12IFG3
        case 14: break;   //Vector 14:  ADC12IFG4
        case 16: break;   //Vector 16:  ADC12IFG5
        case 18:
            A0results[index] = ADC12_A_getResults(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_0);           // Move A0 results, IFG is cleared
            UART_printf(USCI_A1_BASE,"%f",A0results[index] / 0xffff * 3.3);
            A1results[index] = ADC12_A_getResults(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_1);           // Move A1 results, IFG is cleared
            UART_printf(USCI_A1_BASE,"%f",A1results[index] / 0xffff * 3.3);
            A2results[index] = ADC12_A_getResults(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_2);           // Move A2 results, IFG is cleared
            UART_printf(USCI_A1_BASE,"%f",A2results[index] / 0xffff * 3.3);
            A5results[index] = ADC12_A_getResults(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_5);           // Move A5 results, IFG is cleared
            UART_printf(USCI_A1_BASE,"%f",A5results[index] / 0xffff * 3.3);
            A6results[index] = ADC12_A_getResults(ADC12_A_BASE, ADC12_A_MEMORY_6);           // Move A6 results, IFG is cleared
            UART_printf(USCI_A1_BASE,"%f",A6results[index] / 0xffff * 3.3);
            index++;
            if (index == 8)
              (index = 0);
            break;   //Vector 18:  ADC12IFG6
        case 20: break;   //Vector 20:  ADC12IFG7
        case 22: break;   //Vector 22:  ADC12IFG8
        case 24: break;   //Vector 24:  ADC12IFG9
        case 26: break;   //Vector 26:  ADC12IFG10
        case 28: break;   //Vector 28:  ADC12IFG11
        case 30: break;   //Vector 30:  ADC12IFG12
        case 32: break;   //Vector 32:  ADC12IFG13
        case 34: break;   //Vector 34:  ADC12IFG14
        default: break;
串口无法打印ADC值
