查看: 7707|回复: 4
为什么在AD转换的时候数据波动很大
ID:57234 发表于 2013-12-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题哦。。。就是做红外测距写AD的时候。。。怎么能让数据显示的稍微稳定一点。。。
红外测距的电路是我自己做的。。。信号发生和AD转换用的是开发板。。。
示波器显示的峰值检波输出数据和AD转换的有点区别。。。示波器里稳定点。。波动区间不大。。但是在AD转换的时候,数码管显示的数据波动很大
ID:1 发表于 2013-12-13 21:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
如果直接显示ad转换的结果肯定都是有波动的,有些加1减1的波动的,有些是加1减1的小波动,当采用的电源不好或者是环境存在干扰的时候可能出现更大的波动
ID:1 发表于 2013-12-13 21:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
用蓄电池供电是最稳定的,然后在软件算法上采用多次采样取平均值的方法
关于这个你可以搜索一下p i d算法
ID:56665 发表于 2013-12-14 15:56 | 显示全部楼层
电源纹波大是数据波动最大的原因。
