查看: 2701|回复: 5
中断 定时器 组合 新人
ID:57338 发表于 2013-12-14 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit P2_0=P2^0;
uchar tt,a,num;
        TMOD=0x01;
           TH0=(65536-50000)/256;
           TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
        TR0=1;
        a=0xfe;
        IT0=0;
        while(1);
void timer0() interrupt 0
        if(num==2)
                tt=0;
                P2=a;
                a=_crol_(a,2);
void timer1() interrupt 1
  tt++;
  if(tt==2)
          tt=0;
          P2=a;
          IE0=0;
          a=_crol_(a,1);
为什么实现不了 按键按下后没反应啊 想了好久都没想到 求大神啊
ID:57973 发表于 2013-12-18 20:20 | 只看该作者
楼主,我想说你再看看你的单片机书
1、定时器0中num是什么,它什么时候会等于2?
2、你的按键扫描程序呢?
ID:55063 发表于 2013-12-20 16:34 | 只看该作者
同意楼上观点
ID:57920 发表于 2013-12-20 20:38 | 只看该作者
程序不完整  楼主是想通过外部中断0来 识别按键的吧
但那里面的变量num永远不会等于2啊  所以根本无法相应按键。
ID:1 发表于 2013-12-20 20:49 来自触屏版 | 只看该作者
这是很简单的问题
