查看: 2188|回复: 0
stm32的OSC32_OUT引脚连接问题
ID:1041200 发表于 2024-7-23 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近准备给STM32F103C8T6的最小系增加RTC时钟的功能,翻出了以前学习STM32时用的几个最小系统板,用江科大的RTC源程序烧录进去,发现很多问题。首先是32.768K的外部晶振不起振,导致程序卡在等待外部时钟初始化的循环里,有一半的都是如此;而剩下的一半都有走时不准的问题,不是一般的不准,是肉眼可见的不准。也就是说,几个板子一个都不能用。看来这个RTC还颇有点麻烦。        搜索了一下,STM32F1系列的外部晶振起振是老大难了,各种症状,各种不准,各种解决方法。电容从5pf-22pf的各种建议,甚至有不用电容裸奔的。为了绕开这些问题,准备直接使用有源32.768K晶振。从库里翻出几个,查了一下,直接从OSC32_IN引脚输入即可,但闲置的OSC_OUT引脚该怎么处理呢?接地?悬空?上拉下拉?设置成高阻态?在网上继续搜索了一下,回答同样是五花八门,所以在这里请教一下大家看有没有知道的。
