查看: 2174|回复: 2
pmos驱动电路问题
求问一个pmos驱动电路   1   R2 10k的作用是否为gs电容泄放电阻?
                                    2   R2的位置是否可以和D1  12V 稳压管并联房子啊R4之前
                                    3    R4 是稳压管的限流电阻?
                                    4    Vcc 与mos之间是否需要加小电容防止震荡?
ID:404160 发表于 2024-7-25 10:18 | 只看该作者
根据您提供的电路描述,给出一个简单的N型和P型MOSFET开关电路的示例。这个电路将包括基本的门极驱动电路和一些保护措施。
### 电路组件:
- Q1: N型MOSFET
- Q2: P型MOSFET
- R1: 控制信号电阻(例如1kΩ)
- R2: N型MOSFET门极驱动电阻(根据Q1的规格选择)
- R3: P型MOSFET门极驱动电阻(根据Q2的规格选择)
- R4: 负载电阻(根据负载要求选择)
- D1: 飞回二极管(与N型MOSFET并联)
- 控制信号源:例如微控制器的GPIO引脚
### 电路图描述:
  +12V
   +----+ D1
   |     R2
   |    +----> Q1_Drain (N型MOSFET漏极)
   R1    R3    |
   |    |     +----> Q2_Source (P型MOSFET源极)
          +---- GND
          +----> Q1_Source (N型MOSFET源极)
          +----> Q2_Drain (P型MOSFET漏极)
          +----> R4 (负载电阻)
          +---- GND
### 电路说明:
1. **电源**:12V电源连接到电路的正极。
2. **飞回二极管D1**:与N型MOSFET的漏极并联,用于防止在MOSFET关闭时产生的电压尖峰。
3. **控制信号**:通过电阻R1连接到N型MOSFET的门极,用于控制MOSFET的开关。
4. **N型MOSFET Q1**:用于控制连接到地的负载。当门极接收到高电平时,MOSFET导通,负载得到电源。
5. **P型MOSFET Q2**:通常用于更高电压的电路中,用于控制电源的开关。在这个示例中,它与N型MOSFET并联,可以用于更复杂的控制逻辑。
6. **负载电阻R4**:连接在N型MOSFET和P型MOSFET的漏极和源极之间,代表负载。
### 注意事项:
- 确保选择的MOSFET具有足够的电压和电流规格来处理12V电源和预期的负载电流。
- 根据MOSFET的数据手册选择合适的门极驱动电阻R2和R3。
- 如果P型MOSFET需要负电压来关闭,可能需要一个负电压源或使用N型MOSFET来实现负电压门极驱动。
这个电路是一个基础示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整和优化。
ID:100982 发表于 2024-7-27 20:46 | 只看该作者
飞云居士 发表于 2024-7-25 10:18
根据您提供的电路描述,给出一个简单的N型和P型MOSFET开关电路的示例。这个电路将包括基本的门极驱动电路和 ...
这回答没有啥作用啊,我是pmos
