查看: 2380|回复: 0
EV1527学习码无线遥控汽车防盗器单片机程序资料
ID:1012383 发表于 2024-7-30 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EV1527是一片由CMOS设计制造的可预
烧内码的学习码编码芯片,由软件解码。内码共有2O位
元可预烧100万组内码组合,大大降低了使用编码上重复
的机率。更重要的是其不可复制性,并且由于可以自学
习,当发射模块丢了,只要对接收模块进行自学习就可以
使原先的发射模块失效,大大提高了安全性
  1. /*
  2. ;======================硬件结构======================
  3. ;
  4. ;                          __________
  5. ;
  6. ;
  7. */
  8. //8路控制程序
  9. //
  10. #include <pic.h>
  11. __CONFIG( WDTDIS  & PWRTEN &INTOSCIO & MCLRDIS & BOREN & CPD &  CPROTECT);
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. #define rfin                 RA0
  15. #define        learnkey    RA5
  16. #define        LED                        RA4
  17. #define   VT        RA1
  18. #define        OUT1                        RC2
  19. #define        OUT2                        RC1
  20. #define        OUT3                        RC0
  21. #define        OUT4                        RA2
  22. #define        L_M                                RC5
  23. #define        max_how                15
  24. //学习变量
  25. uchar        learnbuf0;
  26. uchar        learnbuf1;
  27. uchar        learnbuf2;
  28. //===================//
  29. bit        learnf;
  30. bit        fun_out;
  31. bit learn_ok;
  32. bit        fun_ok;
  33. //========================//
  34. //记时间变量
  35. uchar        temp0;
  36. uchar        temp1;
  37. uchar        temp2;
  38. uchar        out_temp0;
  39. uchar        out_temp1;
  40. //=========================//
  41. //RF接收变量
  42. uchar        rec_count;
  43. uchar        lo_buf;
  44. uchar        hi_buf;
  45. uchar        cs2;
  46. uchar        cs1;
  47. uchar        cs0;
  48. //RF接收标志
  49. bit        rfstart1;
  50. bit        rfstart;
  51. bit        rfok;
  52. bit  rf_er;//接收失败
  53. //===============================//
  54. //定时中断
  55. void interrupt all ()
  56. {
  57.
  58.         CLRWDT();
  59.         temp0++;
  60.         out_temp0++;
  61. if(T0IF==1)
  62.                         {
  63.                         T0IF=0;
  64.                         TMR0=0;
  65.
  66.                         }
  67. if(TMR1IF==1)
  68.                           {
  69.                         TMR1IF=0;//清中断标志位
  70.                         TMR1L=180;
  71.                         TMR1H=255;
  72.
  73.                         }
  74. if(out_temp0>200)
  75.                         {
  76.                         out_temp0=0;
  77.                         out_temp1++;
  78.                                 if(out_temp1>20)
  79.                                         {
  80.                                         out_temp1=0;
  81.                                         VT=0;
  82.                                                 if(L_M==0)
  83.                                                 {
  84.                                                 OUT1=0;
  85.                                                 OUT2=0;
  86.                                                 OUT3=0;
  87.                                                 OUT4=0;
  88.                                                 }
  89.                                         }
  90. /*
  91.                                 if(out_temp1>30)
  92.                                         {
  93.                                         out_temp1=0;
  94.                                         if(L_M==0)
  95.                                                 {
  96.                                                 OUT1=0;
  97.                                                 OUT2=0;
  98.                                                 OUT3=0;
  99.                                                 OUT4=0;
  100.                                                 }
  101.
  102.                                         }
  103. */
  104.                         }
  105.
  106. //时间程序
  107. if(temp0>200)//2MS
  108.                         {
  109.                         CLRWDT();
  110.                         temp0=0;
  111.                         temp1++;
  112.                         if(temp1>10)
  113.                                                 {
  114.                                                 fun_ok=0;
  115.
  116.                                                 }
  117.                         if(temp1>50)
  118.                                                 {
  119.
  120.
  121.                                                 }
  122.                         if(temp1>8)
  123.                                                 {
  124.                                                 learn_ok=0;//400ms
  125.                                                 }
  126.                         if(temp1>200)
  127.                                                 {
  128.
  129.                                                 CLRWDT();
  130.                                                 temp1=0;
  131.                                                 temp2++;
  132.                                                 if(temp2>6)
  133.        {
  134.        learnf=0;//学习时间为20秒
  135.        }
  136.                                                 }
  137.                         }
  138. //RF接受程序
  139.    if(rfin==1)
  140.              {
  141.                         if(rfstart1==1)//由低到高开始接收
  142.                                                 {
  143.                                                         if(lo_buf>hi_buf)//判断是否低电平
  144.        {
  145.        if(lo_buf>5&&lo_buf<19&&hi_buf>2&&hi_buf<9)
  146.        {
  147.        rec_count++;//是低电平
  148.        cs0<<=1;//移动一位
  149.        }
  150.        else
  151.        {//接收失败
  152.        rf_er=1;
  153.        }
  154.
  155.        }
  156.
  157.                                                           else if(lo_buf<hi_buf)//判断是否低高电平
  158.        {
  159.        if(lo_buf>2&&lo_buf<9&&hi_buf>5&&hi_buf<19)//判断高电平是否大于900US和低电平大于200US
  160.        {
  161.        rec_count++;//是高电平
  162.        cs0<<=1;//移动一位
  163.        cs0++;
  164.
  165.        }
  166.        else
  167.        {
  168.
  169.        rf_er=1;
  170.        }
  171.
  172.        }
  173.                                                      else if(lo_buf==hi_buf)
  174.        {
  175.
  176.        rf_er=1;
  177.        }
  178.                                                   if(rf_er==1)
  179.        {
  180.        rfstart=0;//接收失败
  181.        rec_count=0;
  182.        rfok=0;
  183.        }
  184.                                                   else
  185.        {
  186.        if(rec_count==8){cs2=cs0;}
  187.        else if(rec_count==16){cs1=cs0;}
  188.
  189.        }
  190.
  191.
  192.                                                    if(rec_count==24)
  193.        {
  194.        rfok=1;//接收成功
  195.        }
  196.                                              hi_buf=0;//rfstart1==1函数
  197.                                                 }
  198.
  199.          else   if(lo_buf>30&&lo_buf<180)//判断同步头
  200.                                       {
  201.                                                   rfstart=1;//检测到正确的同步头
  202.                                                   rec_count=0;//接收位数,清除0
  203.                                       }
  204.                 hi_buf++;
  205.                 lo_buf=0;
  206.                 rfstart1=0;
  207.             rf_er=0;//接收失败标志
  208.            }
  209.
  210.
  211.
  212. //===================================//
  213. else
  214.              {      //输入端口为低电
  215.                         lo_buf++;
  216.                         if(rfstart==1)//开始接收标志
  217.                                         {
  218.                                         rfstart1=1;
  219.                                         }
  220.                         else
  221.                                         {
  222.                                 hi_buf=0;
  223.                                         }
  224.                  }
  225.   }//TMR1IF==1函数内
  226.
  227.
  228. //==============================//
  229. void learnkeypr(void)
  230.                         {
  231.                         if(learn_ok==0)//正在学习
  232.                                         {
  233.
  234.                                         uchar  i,b;
  235.                                         uint        j;
  236.                                         LED=0;
  237.                                         CLRWDT();
  238.                                         CLRWDT();
  239.                                         CLRWDT();
  240.
  241.                                         if(learnkey==0)
  242.        {
  243.
  244.        //LED=1;
  245.        for(j=0;j<=50000;j++){}
  246.        if(learnkey==0)
  247.        {
  248.        PORTC=0;
  249.        PORTA=0;
  250.        LED=1;
  251.        temp0=0;
  252.        temp1=0;
  253.        temp2=0;
  254.        while((temp2<2)&&learnkey==0)//6==20S
  255.        {
  256.        LED=1;
  257.        CLRWDT();
  258.
  259.        }//长按25秒擦除EE
  260.        if(learnkey==0)
  261.        {
  262.        LED=1;
  263.        b=0x0ff;
  264.        for(i=0;i<=127;i++){EEPROM_WRITE(i=i,b);}
  265.        LED=0;
  266.        CLRWDT();
  267.        while(learnkey==0){}
  268.        }
  269.        else
  270.        {
  271.
  272.        CLRWDT();
  273.        temp0=0;
  274.        temp1=0;
  275.        temp2=0;
  276.
  277.        LED=0;
  278.        learnf=1;//进入学习
  279.        }
  280.        }
  281.        }
  282.                                         }
  283.                         }
  284.
  285. //===============================================//
  286.
  287. void init(void){        //初始化函数
  288.                 CLRWDT();
  289.         OSCCAL=_READ_OSCCAL_DATA();
  290.                 CMCON=0X07;  //关闭比较器
  291. //MOVLW           TRISAV                               ; 0111B
  292. //MOVWF           TRISA
  293. //MOVLW     TRISBV
  294. //MOVWF            TRISC
  295.                 TRISA=0b11101001;
  296.                 TRISC=0b11111000;
  297.
  298.                 GIE=1;//开总中断
  299.                 PEIE=1;
  300.                 TMR1IE=1;   //开启定时中断1
  301.                 T0IE=0;                //关闭定时器1中断
  302.                 OPTION=0X00; //开内部上拉
  303.                 T1CON=0X01;//使用定时器1
  304.                 TMR1L=180;
  305.                 TMR1H=255;  //定义100US中断一次
  306.                 WPUA=0X0;//关闭上拉
  307.
  308.                 PORTA=0;
  309.                 PORTC=0;
  310.                         }
  311. void learnok(void)
  312.                         {
  313.                                 LED=1;//学习成功
  314.                                 learn_ok=1;//学习成功
  315.                                 learnf=0;
  316.                                 temp0=0;
  317.                                 temp1=0;
  318.                                 temp2=0;
  319.                         }
  320. void save_learn(void)
  321.                         {
  322.
  323.                                 EEPROM_WRITE(127,learnbuf0);//存入指针
  324.                                 learnbuf0=learnbuf0*3;
  325.                                 EEPROM_WRITE(learnbuf0=learnbuf0,cs0);
  326.                                 learnbuf0++;
  327.                                 EEPROM_WRITE(learnbuf0=learnbuf0,cs1);
  328.                                 learnbuf0++;
  329.                                 EEPROM_WRITE(learnbuf0=learnbuf0,cs2);
  330.                                 learnok();
  331.
  332.
  333.                         }
