查看: 2486|回复: 0
433M和315M无线模块的软件编解码遥控单片机程序
ID:1012383 发表于 2024-7-30 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
433和315无线模块的软件编解码遥控程序
1:单片机软件解码PT2240
2:选用PIC16F877A作为软件解码芯片
3:单片机时钟频率选用外部4MHZ晶振
4:选用外部中断脚作为编码信号脚输入脚
5:可解PT2240芯片(8脚的学习型编码芯片 编码地址位:2的20次方 重复几率100万分之一)
6:功能有:遥控器学习(DEMO上的S9作为学习按纽) 清除记忆(长按DEMO上的S9即可清除遥控器
地址的记忆)
7:学习遥控器数量可以设定(可根据EEPROM的大小 随便设定)
8:输出功能(有三路是 单击遥控器双稳,可以通过PORTC上的LED可以看到结果.还有一路是 双击遥控器双稳)
9:可选用315MHZ/433MHZ的超再生/超外差接收模块
/****************************** 遥控器接收程序 ********************************/
#include <pic.h>
#include <pic1687x.h>
#define remote_geshu 10
union BIT_16
  int TIMER1_REG;
  unsigned char REG[2];
union BIT_32
  unsigned long data_temp_long;
  unsigned char data_temp_byte[4];
static union BIT_16 TIMER1_TEMP;//16位定时器1
static union BIT_32 data_temp;
static volatile unsigned char rec_status @ 97;
static unsigned char data_cout;//接收的遥控器码位数
static unsigned char data;//接收的4位数据
static unsigned int h_pulse;//高电平宽度
static unsigned int l_pulse;//低电平宽度
static unsigned char remote_cout;//遥控器数量
static unsigned char remote_numb;//遥控器编号
static unsigned char TIMER15S1;//清除学习码按键长按时间
static unsigned char TIMER15S2;//学习等待时间
static unsigned char TIMER15S3;//遥控器数据缓冲时间
static unsigned char TIMER15S4;//LED显示时间
static unsigned char TIMER15S5;//
static unsigned char TIMER15S6;//
static unsigned char TIMER15S7;//
static unsigned char TIMER15S8;//
static bit head @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(0));//同步头标志位
static bit learn @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(1));//学习标志位
static bit recieved @((unsigned)(&rec_status)*8+(2));//接收完成标志位
static bit remote_button_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(3));//遥控器按键标志位
static bit first_click_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(4));//遥控器按键单击标志位
/********************************** 数据接收 **********************************/
unsigned char data_read(void)
  if(h_pulse>l_pulse)
    if((l_pulse>200)&&(l_pulse<1000))
      if(h_pulse<(l_pulse<<2)) return 1;//数据为1
    return 2;//无效的数据
  else if(h_pulse<l_pulse)
    if((h_pulse>200)&&(h_pulse<1000))
      if(l_pulse<(h_pulse<<2)) return 0;//数据为0
    return 2;//无效的数据
void clr_head(void)//清除寄存器
  data_cout=0;
  head=0;
#pragma interrupt_level 1
void check_data(void)//检测数据是否正确
  if(head)
    switch (data_read())
      case 0:(data_temp.data_temp_long)<<=1;;data_cout++;break;
      case 1:(data_temp.data_temp_long)<<=1;(data_temp.data_temp_long)++;;data_cout++;break;
default:clr_head();break;
    if(data_cout>23)
      INTE=0;
      recieved=1;
      clr_head();//
void check_head(void)
  if((!head)&&(!recieved))//
    if ((h_pulse>300)&&(h_pulse<1000))
      if((l_pulse>h_pulse*27)&&(l_pulse<h_pulse*35))       {
        head=1;
}   //end******************>>
void interrupt level_h_l(void)
/* if(RAIF)//如果是电平中断
   {        PORTA=PORTA;
    RAIF=0;//
    TIMER1_TEMP.REG[0]=TMR1L;
    TIMER1_TEMP.REG[1]=TMR1H;        TMR1H=0;
    TMR1L=0;
    if(RA4)//如果是低电平中断
     {            l_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
      check_data();
      check_head();
    else//如果是高电平中断
      h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
  if(INTF)
    INTF=0;
    TMR1H=0;
    TMR1L=0;
    if(INTEDG)//低电平宽度
      INTEDG=0;
      check_data();
            check_head();
      INTEDG=1;
      h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;          }
  if(T0IF)//
    T0IF=0;
    TIMER15S1++;
    TIMER15S2++;
    TIMER15S3++;        TIMER15S4++;
    TIMER15S5++;
    TIMER15S6++;
    TIMER15S7++;
    TIMER15S8++;
/********************************* 遥控器学习**********************************/
void clr_learn_reg(void)
  unsigned char n;
  di();
  for (n=1;n==remote_cout*4;n++)
    eeprom_write(n,0);
  eeprom_write(70,0);    eeprom_write(71,0);
  ei(); }
unsigned char compare_data(unsigned char eep_addr)
  unsigned char n;
  union BIT_32 addr_data;      for(n=0;n<4;n++)
    addr_data.data_temp_byte[n]=eeprom_read(eep_addr+n);
   }       if((data_temp.data_temp_long&0x00fffff0)==(addr_data.data_temp_long&0x00fffff0))          {
       return 1;//地址匹配返回1
       return 0;//地址不匹配返回0  }
unsigned char compare_all_data(void)
  unsigned char n;
  for (n=0;n<remote_cout;n++)//在已经学习好的遥控器地址里比较有没有相同的
    if (compare_data(n*4+1))//如果有相同的遥控器          {
      return 1;
      return 0;//没有一个地址是相同的  }
//读遥控器的数量
void read_remote_cout(void)
    remote_cout=eeprom_read(71);//读出已经学习的遥控器总数量
    if(remote_cout>20)remote_cout=0; //如果EEPROM是空的则为0    }
void check_learn_pro(void)
  unsigned char n;
  if(learn)
    learn=0;        remote_numb=eeprom_read(70);//读出现在可以覆盖掉哪个遥控器的编号
read_remote_cout();////读遥控器的数量
    if(remote_numb>(remote_geshu-1))remote_numb=0;//如果遥控器的编号已经是最大的了 则从小开始
    if((remote_cout==0)||!compare_all_data())//如果还没有遥控器学习或没有相同地址的遥控器学习
      di();            for(n=0;n<4;n++)
        eeprom_write (remote_numb*4+n+1,data_temp.data_temp_byte[n]);
       }                     remote_numb++;
      if(remote_cout<remote_geshu+1)remote_cout++;//已经学习好的遥控器数量
      eeprom_write(71,remote_cout);//保存已经学习好的遥控器总数量              eeprom_write
(70,remote_numb);//保存已学习的遥控起编号
      ei();               }
void check_out_pro(void)
  read_remote_cout();//读遥控器的数量
  if(compare_all_data())
   {        data=data_temp.data_temp_byte[0]&0x0f;//
    TIMER15S3=0;
    TIMER15S4=0;
    RC4=1;
void decode_init(void)//接收初始化
  OPTION=0x87;
  RBPU=0;
  TMR0=0;
  T0IE=1;//使能定时器0中断   INTE=1;
  TMR1ON=1;//
  PORTC=0x00;//
  TRISC=0x00;//
  ei();//开放全局中断  }
void check_remote_recieved(void)//检测有无新的数据
  if(!RB1)//
    if(TIMER15S1>30)//是否长按了3秒
      learn=0;//
      clr_learn_reg();
      RC4=0;
     {           learn=1;//
      TIMER15S2=0;
      TIMER15S4=0;
      RC4=1;
   {        TIMER15S1=0;
    if(TIMER15S2>60)
      learn=0;//
  if(TIMER15S3>2)//数据保持时间
    data=0;        TIMER15S3=0;
  if(TIMER15S4>3)//LED显示时间
    RC4=0;
  if(recieved)
    TIMER15S3=0;
    recieved=0;
    TIMER15S4=0;
    RC4=1;
    check_learn_pro();        check_out_pro();
  INTE=1; }
/********************************* 控制部分程序 *******************************/
void control_init(void)
************************声音部分程序*********************************/
unsigned char delay(unsigned int nus)
  for(;nus>0;nus--)
    if (recieved==1) return 0;
    asm("nop");   } }
unsigned char soud_one_fre(unsigned int cout,unsigned int delay_time)//发音程序
  if(recieved==1)   return 0;
  INTE=0;
  for (;cout>0;cout--)
    RC6=!RC6;
    delay(delay_time);
   }   RC6=0;
  INTE=1; }
/*********************************急促的声音***********************************/
unsigned char soud_one_fre0(unsigned int time,unsigned int delay_time)
  for (;time>0;time--)
    soud_one_fre (1000,10);
    delay(delay_time);
/*********************************救护的声音***********************************/
unsigned char soud_tow_fre0(unsigned int time)//
    soud_one_fre(900,10);        soud_one_fre(800,30);
***************************低-高音***********************************/
unsigned char soud_many_fre0(unsigned int time,unsigned int cout)
    unsigned int delay_time;
    for(delay_time=50;delay_time>10;delay_time--)
      if(recieved==1) return 0;            soud_one_fre(cout,delay_time);
/************************************低-高音1**********************************/
unsigned char soud_many_fre2(unsigned int time,unsigned int cout)
    for(delay_time=30;delay_time>20;delay_time--)
/**********************************高—低音************************************/
unsigned char soud_many_fre1(unsigned int time,unsigned int cout)
{  for (;time>0;time--)
    for (delay_time=10;delay_time<50;delay_time++)
/**********************************高—低音1***********************************/
unsigned char soud_many_fre3(unsigned int time,unsigned int cout)
    for(delay_time=20;delay_time<30;delay_time++)
/**********************************汽车报警声**********************************/
unsigned char soud_low_high_low(unsigned int cout)
    soud_many_fre0(1,10);
    soud_many_fre2(1,10);
unsigned char remote_check(void)//遥控器按键检测
  if(data)//
    if(remote_button_status)        {
       return 0;
      {                remote_button_status=1;
       return data;//遥控器数据有效
     {         remote_button_status=0;
      return 0;
void check_remote_command(void)
  if(TIMER15S5>10)
    first_click_status=0;//
  switch (remote_check())
    case 0x01:
     {            RC0=!RC0;     //
      soud_one_fre0(1,6000);
      soud_tow_fre0(5);
      delay(10000);
        soud_many_fre0(5,40);
      delay(10000);
      soud_many_fre2(10,100);
      delay(10000);        soud_many_fre1(5,40);
      delay(10000);
      soud_many_fre3(10,150);
      delay(10000);
      soud_low_high_low(5);
      delay(10000);
      soud_one_fre0(2,10000);            break;
    case 0x02:RC1=!RC1;break;
    case 0x04:RC2=!RC2;break;
    case 0x08:
      if(first_click_status==1)
        RC3=!RC3;
        first_click_status=0;//          break;
        first_click_status=1;
        TIMER15S5=0;           break;
   default:break;
void control_pro(void)
  check_remote_command();
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
