查看: 3781|回复: 3
主函数while(1)中的变量的值不会同步到中断函数中,该怎么办?
ID:55461 发表于 2013-12-15 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char PWM=0x7f ;   //赋初值
char code reserve [3] _at_ 0x3b;  //保留0x3b开始的3个字节
unsigned char t;
unsigned char TT;
unsigned char count=0;
unsigned char flag;
sbit  BEEP =P3^7 ;         //蜂鸣器
延时子程序
void delayms(unsigned char ms)
   unsigned char i ;
   while(ms--)
     for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
/*************T1定时器的初始化程序***********************/
void init2_main()
  SCON = 0x50; //设定串口工作方式1,接收使能
  PCON = 0x00; //波特率不倍增
  TMOD = 0x20; //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  EA = 1;
  TL1 = 0xfd;
  TH1 = 0xfd; //波特率9600
  TR1 = 1;
/*******T2定时器初始化程序********************************/
void init_main()
        RCAP2H=0XFF;
            RCAP2L=0x66;
        TH2=RCAP2H;
        TL2=RCAP2L;
        T2CON=0;
        IE=0xb0;
        EA=1;
        ET2=1;
    t=10;
        TT=255;
    BEEP = 1;
    ES = 1;
    init_main();
    TMOD=0x01 ;
        TH0=0xff ;
    TL0=0x66 ;
        EA=1;
        ET0=1;
    init2_main();
    delayms(100);
         if(t>TT)   {BEEP=!BEEP;P0=0xff;}
         if(flag==1){t=PWM;}
         if(flag==2){TT=PWM;}
定时器0中断服务程序
void timer0() interrupt 1
if(PWM!=0x02)
    {t=PWM;
    flag=1;}
        TT=TT;
    TH0=0xff ;
    TL0=0x66 ;
        count++;
        if(count<=t){P0=0x00;}
        if(count>t) {P0=0xFF;}
        if(count>TT){count=0;}
定时器2中断服务程序
void timer1() interrupt 5
{           TF2=0;
if(PWM!=0X01){TT=PWM;flag=2;}
    RCAP2H=0xff;
    RCAP2L=0x66 ;
        t=t;
        count++;
        if(count>t) {P0=0Xff;}
        if(count>=TT){count=0;}
/*********************串口中断服务程序************************************/
void mm() interrupt 4
  RI=0;
  PWM=SBUF;
          if(PWM==0x01)
    TR2=0;
    TR0=1;
         flag=0;
  if(PWM==0x02)
    TR0=0;
    TR2=1;
        TT=PWM;
        flag=0;
当while(1)中的TT或者t改变时,中断函数1中的T(TT仍然为255)T和中断5中的t(t仍然为10)都不会发生相应的变化。请问有什么办法可以解决这个问题。谢谢了!!!
ID:1 发表于 2013-12-15 23:15 | 只看该作者
使用全局变量吧
ID:55461 发表于 2013-12-16 14:23 | 只看该作者
admin 发表于 2013-12-15 23:15
使用全局变量吧
程序中已经使用全局变量了,,,还是不行诶
ID:57920 发表于 2013-12-16 15:56 | 只看该作者
请问你中段5中的 t=t 和中断1中的 TT =TT  是什么意思,都去掉试试看
