查看: 5376|回复: 8
求大神们看看我这还可以吗
ID:52633 发表于 2013-12-15 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\zhan\Documents\Tencent Files\985862648\Image\BJW4%[_@V[V[%]ER1}0B5$7.jpg[/img]我把这个焊接反了  但是又拿不出来了  这板子还可以挽回吗
ID:58231 发表于 2013-12-26 21:05 | 显示全部楼层
这玩意能反?
ID:57920 发表于 2013-12-29 10:28 | 显示全部楼层
这个反了是什么意思?
你把芯片反过来一插 就正了啊
ID:58353 发表于 2013-12-29 23:23 | 显示全部楼层
这个只是座子,不是芯片,反了你芯片别插反就行了
ID:58387 发表于 2013-12-31 22:30 | 显示全部楼层
以上各位的正解,如果实在要取,热风枪加吸锡器,注意温度不要过高!
ID:58879 发表于 2014-1-20 15:31 | 显示全部楼层
不用担心
1.这个不是芯片,只是插座,使用时将芯片反接就可以;
2.也可以用吸管和电烙铁拆卸,但是烙铁温度不要过高,另外烙铁与电路板接触时间不要过长。
ID:59572 发表于 2014-3-10 18:26 | 显示全部楼层
方法就是电烙铁+吸锡器
要有点耐心
ID:63747 发表于 2014-7-18 20:04 | 显示全部楼层
反了就反了,别取了;做个记号就行了。
ID:153199 发表于 2016-12-25 10:29 | 显示全部楼层
只是一个芯片座,芯片别插反就行
