查看: 3074|回复: 5
STC15+SPI软件实现
ID:90212 发表于 2024-8-3 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间杂事太多,一个很简单的MAX31856的spi都折腾了好几个夜班。现头脑清醒了,spi硬件、软件都正常实现了。
扒的别人的,进行了二次封装,模式0/1/3都测试过,模式2没有条件实现,分析代码逻辑上没有问题。
调用如下:
  1. SPI_init(MODE3, SPI_MSB); //初始化,模式3,高位在前
  2. //u8 temp[16];
  3. temp[0] = 0x80;
  4. temp[1] = 0x33;
  5. SPIWrite(0x80, 2, temp); //从0x80开始写入两个字节
  6. SPIRead(0x00,16,temp);//读0x00开始的16字节
SPI软件实现
SPI.rar (9.92 KB, 下载次数: 18)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1064915 发表于 2024-8-4 08:37 | 只看该作者
MAX31856高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿
集成自动冷端补偿和线性度补偿,简化热电偶设计
MAX31856.pdf (660.11 KB, 下载次数: 11)
    提供高精度热电偶温度读数
        包括8种热电偶的自动线性度修正
        ±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
        19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
    内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
        ±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
    ±45V输入保护,系统性能可靠
    简化系统故障管理和诊断
        检测热电偶开路
        过温和欠温故障检测
    50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
    14引脚TSSOP封装
ID:325624 发表于 2024-10-2 16:12 | 只看该作者
24年了,找找库存。我来再学学
ID:316613 发表于 2025-10-10 15:08 | 只看该作者
大佬有温度读取代码么。调试2天了 SPI不对
ID:1166560 发表于 2026-1-10 21:35 | 只看该作者
大佬能不能分享一下源程序,我用proteus仿真stc15w4k32s4+max31856,始终读不出正确的温度
ID:1087681 发表于 2026-1-13 17:50 | 只看该作者
可以哦,我一个不行了用了都可以了
