查看: 6899|回复: 3
请教一个单片机程序问题 急!
ID:16753 发表于 2009-9-2 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个程序是想实现以下功能的,麻烦各位大虾帮忙看一下,用单片机接受从PC机传过来的开关信号,然后通过P3.5管教的高低电平控制继电器的吸合,谢谢大家!
#include<reg52.h>
 sbit D1=P3^5;
 TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
 TH1=0xfd;
 TL1=0xfd;
 TR1=1;
 REN=1;
 SM0=0;
 SM1=1;
 //EA=1;
 //ES=1;
   if(RI==1)
   RI=0;
           if(SBUF==0xFF)
             D1=0;
             D1=1;
void ser() interrupt 4
 RI=0;
ID:17051 发表于 2009-9-10 23:12 | 只看该作者
看不出来,现在我还没有学习到用定时器来编程.
ID:18333 发表于 2009-10-28 17:10 | 只看该作者
看了一下你的程序,给你修改了一下。问题原因主要在中断程序中没有把PC传过来的数读取,就关闭中断程序了。
导致后面没法判断。
#include<reg52.h>
unsigned char a,flag;
sbit D1=P3^5;
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  TR1=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  REN=1;
  ES=1;      //开串口中断
  EA=1;
    if(flag==1)     //如果标志位为1
      ES=0;       //关闭串行中断位(这点重要)
      if(a==0xff)
        D1=0;
        D1=1;
void risc() interrupt 4
  if(RI==1)      //如果接受标志位为1,则说明已经接收到一帧数据
   RI=0;         //写软件把接受标志位清零
   SBUF=a;    //读SBUF中的数据,放入a变量中
   flag=1;      //设置标志位为1
ID:23217 发表于 2010-4-20 17:09 | 只看该作者
同意楼上
