查看: 2664|回复: 11
如何在AD软件崩溃之前保存文件
ID:709761 发表于 2024-8-8 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击错误窗口,软件自动关闭。在这之前,如何保存文件
ID:879348 发表于 2024-8-8 17:17 | 只看该作者
AD有自动自动备份功能
ID:1123773 发表于 2024-8-8 17:35 | 只看该作者
AD是有自动保存功能,定时备份
ID:420836 发表于 2024-8-9 07:02 | 只看该作者
可以配置软件以一定时间间隔自动保存。
ID:709761 发表于 2024-8-9 08:05 | 只看该作者
土豆我是地瓜 发表于 2024-8-8 17:35
AD是有自动保存功能,定时备份
是不是等一小时以后再点击错误窗口,等待软件保存
ID:479857 发表于 2024-8-9 09:20 | 只看该作者
自动备份
ID:1129414 发表于 2024-8-12 10:34 | 只看该作者
AD是有自动保存功能的
ID:621063 发表于 2024-8-15 08:30 | 只看该作者
有自动备份功能,你可以设置1分钟一次。当软件崩溃后,原文件只是你最后一次点击保存键的状态。你可以打开自动备份文件夹,打开最后一次备份的文件。
ID:291668 发表于 2024-8-15 10:19 | 只看该作者
没啥好办法,随时保存就行了,
ID:291668 发表于 2024-8-15 10:21 | 只看该作者
没啥好办法,随时保存,尤其是在做了重要调整或修改后,一定要点击保存。
ID:69038 发表于 2024-8-15 10:53 | 只看该作者
从逻辑上讲,软件崩溃后就挂了,不再接受任何指令,包括存盘动作指令。
除非你能做个钩子,进入软件的RAM空间,并把你要的数据分析、提取、存盘,前提是你要能做出这样的钩子,且不会被OS或杀软拦截,这个很难、很难、很难!!!
自动保存不一定好用,时间设长了,很可是能等于没保存;设短了,系统卡不说还巨耗硬盘空间。一个项目还没完成,你的硬盘可能被吃了好几个G!
好的操作习惯,你可以有:操作一段时间后按一下保存~~这个简单到如喝水一般~~
