查看: 2092|回复: 8
关于TM1650的阴影问题
ID:1109793 发表于 2024-8-9 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当按键接在比如DIG1和A之间时,按下按键,DIG2~4的A段会隐约有点被点亮,这个问题怎么解决?
ID:1109793 发表于 2024-8-9 15:58 | 只看该作者
刚测试了AIP650E就不会这样,看来贵一分钱还是有原因的
ID:235691 发表于 2024-8-9 18:19 | 只看该作者
加大电阻到3K
ID:1109793 发表于 2024-8-10 07:34 | 只看该作者
是吗?等下抽空再还回去TM1650然后电阻换3K试试
ID:1109793 发表于 2024-8-10 07:57 | 只看该作者
刚测试了,电阻换3K ,按键是好用,但是阴影问题依旧存在,看来就是芯片有缺陷了。虽然这个不明显。作为按钮,不是开关,只在按下瞬间有出现,无伤大雅。如果是开关的话,在闭合时,这个阴影就一直存在。
ID:624769 发表于 2024-8-11 01:33 | 只看该作者
你是按键加电容了吧?
ID:1109793 发表于 2024-8-11 08:28 | 只看该作者
188610329 发表于 2024-8-11 01:33
你是按键加电容了吧?
没有啊,只有电阻,同一个板子,即使有电容,AIP650E就不会有,TM1650就有。实际上没有电容,整个板子上有4颗电容,一个104和一个电解接在VCC和GND,两个101接在总线上面,完全按照PDF推荐的参数做的。
ID:466250 发表于 2024-8-11 15:26 | 只看该作者
需要技巧解决,还有多个按键同时按下时显示会错乱,了解原理后都有办法解决。
ID:996773 发表于 2025-5-6 09:31 | 只看该作者
楼主的程序问题和按键走线设计不完善,多从自身查找原因,TM1650我用的多了,按键灵敏和显示干净无鬼影,芯片设计没有任何问题
