查看: 1396|回复: 2
关于适配器供电和电池供电
想要实现超声波输出的时候 ,DC降压不会受到干扰 ,不会因为电压不足  ,中断输出 。 适配器规格是DC18V 5A,用的降压芯片是如韵的CN3763(满载可以输出4.8A)
接入适配器的时候有两种情况,插适配器但是不启动机器那就是单纯的充电,如果启动机器那就是由适配器供电,控制MOS管(AO3401后面改成ID电流40A的了)把电池断开。
用适配器供电的时候,发现超声输出工作一段时间,会超声输出中断,用电池就不会中断,所以已经锁定是超声长时间输出已经干扰到3763降压芯片,导致没有输出,那我在适配器接入typec口再另外搞一个降压模块,能不能解决这个问题?
1.接入18V适配器,且没有启动触摸信号的时候,用3763降压芯片给电池充电的时候继续原来的电路
2.接入18V适配器,且有启动触摸信号的时候,用图片这个购买的模块给系统供电
方案是否可行?是不是要加入两组mos进行控制?怎么控制?画个草图
适配器即插即用 不是边充边用.jpg (237.97 KB, 下载次数: 11)
ID:673647 发表于 2024-8-21 09:05 | 只看该作者
那干嘛还要保留CN3763?钱多?
ID:1034262 发表于 2024-8-21 09:47 | 只看该作者
要根据负载电压、功率、响应来设计电源。
