查看: 3679|回复: 14
请教坛友们,220V爬电距离到底是多少?
ID:899981 发表于 2024-8-22 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了几个板子,有的5毫米,有的3毫米,有的10毫米,有的挖孔,有的3毫米还不挖孔。到底哪个行啊。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1109793 发表于 2024-8-23 07:43 | 只看该作者
我用2.5的插件也不挖孔,大部分没问题,但是受潮后很容易发送短路,焊盘之间碳化。所以只要保持干燥就没问题,如果不能就开孔。
实际上干燥是必须的,再不行就涂覆胶水嘛。
你看那个220封装的比如可控硅,那两个脚之间的距离才多少?
留点返修也不错啊,可以收点维修费嘛!
不过只要空间允许,还是最好使用3.96的插件并开孔。空间太小了,只能用2.5的,线之间都不到1mm的、
ID:621063 发表于 2024-8-23 08:36 | 只看该作者
标准  L-N 之间3MM以上,金属外壳和初次级之间 要6MM 以上
ID:829223 发表于 2024-8-23 10:48 | 只看该作者
3毫米以上并挖孔
ID:256945 发表于 2024-8-23 10:57 | 只看该作者
看你设计什么东西用什么标准,我这边是7.62mm
ID:899981 发表于 2024-8-23 11:12 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-8-23 07:43
我用2.5的插件也不挖孔,大部分没问题,但是受潮后很容易发送短路,焊盘之间碳化。所以只要保持干燥就没问 ...
谢谢,不只是插座,其他布线也要距离。
ID:899981 发表于 2024-8-23 11:13 | 只看该作者
谢谢,我看有的上下板直接上边火线,下边零线,而且铺了很大一块铜,板子厚1.6,这样不就形成一个电容了?
ID:1034262 发表于 2024-8-23 11:38 | 只看该作者
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm间隔。如果有灰尘积落、潮湿,则会急剧降低,开槽是比较好的方法避免灰尘、潮湿。
ID:1109793 发表于 2024-8-23 12:02 | 只看该作者
ZHAOBAO511 发表于 2024-8-23 11:13
谢谢,我看有的上下板直接上边火线,下边零线,而且铺了很大一块铜,板子厚1.6,这样不就形成一个电容了 ...
这点电容应该没啥影响的吧。
只要空间允许,尽量远点,空间不允许就没办法了。20*50的小板子,做了3个IN,5个97A6的出,还有阻容降压和显示,还要让出外壳的安装螺丝,要是7.62的端子放进去,还是挺难的。
ID:582276 发表于 2024-8-23 20:33 | 只看该作者
看标准,记得以前温控器的布线是~220V最小间距是100mil。
ID:899981 发表于 2024-8-24 08:38 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2024-8-23 11:38
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm间隔。如果有灰尘积落、潮湿,则会急剧降低,开槽是比较好的方法避 ...
好的,谢谢。
ID:899981 发表于 2024-8-24 08:39 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-8-23 12:02
这点电容应该没啥影响的吧。
只要空间允许,尽量远点,空间不允许就没办法了。20*50的小板子,做了3个IN ...
好的,我再想想,谢谢。
ID:899981 发表于 2024-8-24 08:40 | 只看该作者
2.54毫米是吧,那可以。但是我看别人布的电流大的都很远,超过5毫米了,电流小的就是3毫米左右。
ID:899981 发表于 2024-8-26 08:43 | 只看该作者
快8毫米了,这个要是220V走线远就麻烦了
ID:420836 发表于 2024-8-26 09:05 | 只看该作者
请检查 IEC-60950,不仅要考虑爬电距离,还要考虑电气间隙。
