查看: 3479|回复: 7
拆了一个上世纪80年代的电路板
ID:876947 发表于 2024-8-27 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个上世纪80年代漂亮的板子,无贴片,不同品种的IC、R、C等等各司其职。
ID:724465 发表于 2024-11-3 19:11 | 显示全部楼层
90年代的
ID:18101 发表于 2024-11-11 12:13 | 显示全部楼层
高品质高性能的电阻。这种电阻基本绝种了
ID:1168838 发表于 2026-3-26 17:35 | 显示全部楼层
这个还有价值吗
ID:491875 发表于 2026-3-27 07:42 | 显示全部楼层
九十年代电子爱好者经常购买一些报废的电路板拆件获得元器件。现在由于电子元器件价格很便宜,很少有人拆件了。除非很难获得的元器件。况且选择广泛使用贴片元件,而且人工成本也高,所以,拆件更不划算。
ID:126173 发表于 2026-7-7 23:24 | 显示全部楼层
ZHENG39680 发表于 2024-11-11 12:13
高品质高性能的电阻。这种电阻基本绝种了
那上面是电容 ,没见到金封电阻。
ID:845241 发表于 2026-7-8 06:58 | 显示全部楼层
湖南孵化 发表于 2026-7-7 23:24
那上面是电容 ,没见到金封电阻。
那么多电阻没看见?
ID:1177744 发表于 2026-11-2 19:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
这板子可以留着收藏,因为上面有两个镀金的陶瓷芯片。
