查看: 2246|回复: 8
不同IO组成段码,数码管扫描单片机STC8H4K64TL改成STC8H8K64U
ID:796012 发表于 2024-8-29 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "stc8h.h"/*8H系列单片机*/
  2. unsigned char code ying[17]=
  3. {0x3f/*0*/,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f/*9*/,0x77/*A*/,0x7c/*b*/,0x39/*C*/,0x5e/*d*/,0x79/*E*/,0x71/*F*/,0x00/*消影*/};/*共阴段码*/
  4. unsigned char code yang[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};/*共阳段码*/
  5. /**********引脚函数**********/
  6. void gy(unsigned char i)/*不同的端口引脚组成共阴段码*/
  7. {
  8.         P37=(ying[i]>>7)&1;P36=(ying[i]>>6)&1;P35=(ying[i]>>5)&1;P34=(ying[i]>>4)&1;/*高位*/
  9.         P03=(ying[i]>>3)&1;P02=(ying[i]>>2)&1;P01=(ying[i]>>1)&1;P00=(ying[i]>>0)&1;/*低位*/
  10. }
  11. /**********延时函数**********/
  12. void delayms(unsigned int j){unsigned int i;for(;j>0;j--){for(i=0;i<150;i++);}}
  13. /**********数码管显示函数**********/
  14. void smg()
  15. {
  16.         unsigned char i;
  17.         for(i=0;i<19;i++)
  18.         {
  19.           switch(i)/*选择显示位置*/
  20.         {
  21.                 case( 0): P21=0;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  22.                 case( 1): P21=1;P22=0;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  23.                 case( 2): P21=1;P22=1;P23=0;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  24.                 case( 3): P21=1;P22=1;P23=1;P20=0;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  25.                 case( 4): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=0;P25=1;P26=1;P27=1;break;
  26.                 case( 5): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=0;P26=1;P27=1;break;
  27.                 case( 6): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=0;P27=1;break;
  28.                 case( 7): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=0;break;
  29.                 case( 8): P21=0;P22=0;P23=0;P20=1;P24=0;P25=0;P26=0;P27=0;break;
  30.                 case( 9): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=1;P25=0;P26=0;P27=0;break;
  31.                 case(10): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=1;P26=0;P27=0;break;
  32.                 case(11): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=1;P27=0;break;
  33.                 case(12): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=0;P27=1;break;
  34.         } /*加长延时,数码管亮度增加*/
  35.           if(i== 0){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  36.                 if(i== 1){gy(0);delayms(5);gy(16);}
  37.           if(i== 2){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  38.                 if(i== 3){gy(4);delayms(5);gy(16);}
  39.           if(i== 4){gy(0);delayms(5);gy(16);}
  40.                 if(i== 5){gy(8);delayms(5);gy(16);}
  41.                 if(i== 6){gy(2);delayms(5);gy(16);}
  42.                 if(i== 7){gy(8);delayms(5);gy(16);}
  43.     if(i== 8){P4=yang[0];delayms(8);P4=0xff;}
  44.     if(i== 9){P4=yang[1];delayms(8);P4=0xff;}
  45.           if(i==10){P4=yang[2];delayms(8);P4=0xff;}
  46.     if(i==11){P4=yang[3];delayms(8);P4=0xff;}
  47.     if(i==12){P4=yang[4];delayms(8);P4=0xff;}
  48.   }
  49. }
  50. /**********主函数**********/
  51. void main()
  52. {
  53.         P0M0=0x0f;P1M0=0x00;P2M0=0xf1;P3M0=0xf0;P4M0=0x00;P5M0=0x00;
  54.         P0M1=0x00;P1M1=0xc0;P2M1=0x00;P3M1=0x00;P4M1=0x00;P5M1=0x00;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 smg();
  58.         }
  59. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1064915 发表于 2024-8-29 14:23 | 只看该作者
延时误差有多少?
ID:871721 发表于 2024-8-29 19:08 来自触屏版 | 只看该作者
P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=1;P26=0;P27=0这么写不累吗,直接给P2口赋值不就好了
ID:1001436 发表于 2024-8-29 20:26 | 只看该作者
switch语句完成的功能可以定义一个13字节的数组,通过数组下标所以具体的byte直接给P1赋值即可。
ID:161164 发表于 2024-8-30 10:00 | 只看该作者
  1. unsigned char bdata Byte;
  2. sbit Bit0 = Byte ^ 0;
  3. sbit Bit1 = Byte ^ 1;
  4. sbit Bit2 = Byte ^ 2;
  5. sbit Bit3 = Byte ^ 3;
  6. sbit Bit4 = Byte ^ 4;
  7. sbit Bit5 = Byte ^ 5;
  8. sbit Bit6 = Byte ^ 6;
  9. sbit Bit7 = Byte ^ 7;
  10. /**********引脚函数**********/
  11. void gy(unsigned char i)/*不同的端口引脚组成共阴段码*/
  12. {
  13.         Byte = ying[i];
  14.         P37=Bit7;
  15.         P36=Bit6;
  16.         P35=Bit5;
  17.         P34=Bit4;/*高位*/
  18.         P03=Bit3;
  19.         P02=Bit2;
  20.         P01=Bit1;
  21.         P00=Bit0;/*低位*/
  22. }
ID:796012 发表于 2024-9-1 16:44 | 只看该作者
不知道耶
ID:796012 发表于 2024-9-1 16:45 | 只看该作者
一开始要对应位选,就麻烦了一些
ID:796012 发表于 2024-9-1 16:46 | 只看该作者
未尝试过
ID:796012 发表于 2024-9-1 16:47 | 只看该作者
