查看: 1601|回复: 4
制作了一个usb接口的小板,可以发送预先保存的字符和指令,可以扩展其它用途吗?
ID:285686 发表于 2024-8-29 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32最小系统板制作了一个usb接口的小电路板板,可以发送预先保存的字符和指令,可以扩展其它用途吗?可以在此基础上扩展哪些实用功能?
ID:285686 发表于 2024-8-29 13:46 | 只看该作者
目前,就是插上面可以重启电脑,关闭电脑。可以开机时发送密码。
ID:285686 发表于 2024-9-8 19:53 | 只看该作者
我准备在这个基础上加上物联网模块,组合成一个中控系统;
有没有这方面的前例,给我写建议?
ID:592807 发表于 2024-9-10 11:19 | 只看该作者
有没有这方面的前例,给我写建议?
想起很久以前的一个DIY小玩意。一个开发小板,连接几个烟雾报警器,连接一个继电器,一个门禁刷卡。检测到烟雾就通过WIFI发送指令给电脑哪个房间失火,同时断开继电器供电开门和蜂鸣器报警,然后平时就只是个普通的门禁系统。貌似还有门禁的后台,增加门禁卡,失效
门禁卡
ID:285686 发表于 2024-9-10 23:02 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2024-9-10 11:19
想起很久以前的一个DIY小玩意。一个开发小板,连接几个烟雾报警器,连接一个继电器,一个门禁刷卡。检测 ...
我现在有个需求,给现场几十台设备,安装温度检查装置,通过无线方式发送给客户端;每天上午和下午,统计一下各个设备的温度数据。
