查看: 1560|回复: 4
仪表制作,毫姆表 采用恒流源方案 设计问题
ID:285416 发表于 2024-9-1 12:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ads1252  ads1222,用哪个?还有没有更好的芯片?求推荐,毫姆表 采用恒流源方案  如果设计方案要求1豪欧  电流要给到多大?合适,用不用运放  哪位师傅帮指点一下?
ID:1079566 发表于 2024-9-1 13:44 | 只看该作者
一般100mA, 如果手持可能选50mA,10mA, 再放大, 性能差点, 如果是台式,就取大.
ADC, 你哪个会用先用哪个.因为有精度要求,所以是要低SPS,所以差别不大.
ID:285416 发表于 2024-9-1 19:37 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢指点
ID:275671 发表于 2024-9-2 08:40 | 只看该作者
如果我先比例,脉冲大电流测量
ID:285416 发表于 2024-9-7 18:03 来自触屏版 | 只看该作者
路上师傅 脉充大电流测量 是不是可以减少 开关管的负担
