查看: 2965|回复: 0
STM32单片机驱动10个74hc595仿真程序
  1. #include "595.h"
  2. #include "gpio.h"
  3. #include "stm32f1xx_hal.h"
  4. /*引脚定义*/
  5. #define DS_H()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  6. #define DS_L()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  7. #define SHCP_H()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SHCP_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  8. #define SHCP_L()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SHCP_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  9. #define STCP_H()  HAL_GPIO_WritePin(STCP_GPIO_Port, STCP_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  10. #define STCP_L()  HAL_GPIO_WritePin(STCP_GPIO_Port, STCP_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  11. /*
  12. 16  VCC          电源              2V-6V
  13. 15  QA           并行输出          QB QC....QH
  14. 14  SI/DS        DATA             串行数据输入
  15. 13  OE_          输出使能          PWM控制亮度
  16. 12  RCK/STCP     CS               输出到锁存器时钟
  17. 11  SCK/SHCP     CLK              DATA输入时钟
  18. 10  SCLR/MR      低电平清零        接VCC
  19. 9  SQH/Q7S       串行数据输出       接下一个595
  20. */
  21.
  22. void for_delay_us(uint32_t nus);
  23. void hc595_init();          //595初始化
  24. void hc595_out_enable();    //595使能输出
  25. void hc595_send_byte(uint8_t outdata);    //595发送一个字节数据
  26. void hc595_send_multi_byte(uint8_t *ddata,uint16_t len);    //595发送多个数据,ddata为发送数据指针,len为长度
  27. //========================================================================
  28. // 描述: 实现延时us.
  29. // 参数: none.
  30. // 返回: none.
  31. //========================================================================
  32. void for_delay_us(uint32_t nus)
  33. {
  34. uint32_t Delay = nus * 168/4;
  35. do
  36. {
  37. //  __NOP();
  38. }
  39. while (Delay --);
  40. }
  41. //========================================================================
  42. // 描述: 595初始化引脚.
  43. // 参数: none.
  44. // 返回: none.
  45. //========================================================================
  46. void hc595_init()
  47. {
  48.      //引脚初始化
  49.     DS_L();
  50.           STCP_L();
  51.           SHCP_L();
  52. }
  53. //========================================================================
  54. // 描述: 595使能输出.
  55. // 参数: none.
  56. // 返回: none.
  57. //========================================================================
  58. void hc595_out_enable()
  59. {
  60.     STCP_L();
  61.    for_delay_us(5);        // 适当延时
  62.     STCP_H();
  63.     for_delay_us(5);        // 适当延时
  64.     STCP_L();
  65. }
  66. //========================================================================
  67. // 描述: 595发送8位数据.
  68. // 参数: 8位数据.
  69. // 返回: none.
  70. //========================================================================
  71. void hc595_send_byte(uint8_t outdata)
  72. {
  73.     uint8_t i;
  74.     for(i=0;i<8;i++)  //将8位数据按位发送,先发高字节再发低字节
  75.         {
  76.         if((outdata&0x80)==0x80)
  77.             {
  78.             DS_H();
  79.         }
  80.             else
  81.             {
  82.             DS_L();
  83.         }
  84.         SHCP_L(); //时钟线低电平
  85.         SHCP_H(); //时钟线高电平
  86.         outdata = outdata<<1;
  87.     }
  88. }
  89. //========================================================================
  90. // 描述: 595发送数组.
  91. // 参数: 数组地址,数据长度.
  92. // 返回: none.
  93. //========================================================================
  94. void hc595_send_multi_byte(uint8_t *ddata,uint16_t len)
  95. {
  96.     uint16_t i;
  97.     for(i=0;i<len;i++)
  98.         {
  99.         hc595_send_byte(ddata[i]);
  100.     }
  101.     // hc595_out_enable();
  102. }
  103. //#endif
  104. /*
  105. #define unchar unsigned char
  106. #define unint unsigned int
  107. unsigned char table[10];  //定义10个595的变量缓存
  108. void datout(unsigned char add,dat) //595输出函数,一次输出16位         add595选择,dat数据
  109. {
  110.         unsigned char i,j,temp;
  111.         table[add]=dat;
  112.         for(j=0;j<10;j++)                        //一次输出10个值
  113.         {
  114.                 temp=table[j];
  115.                 for(i=0;i<8;i++)
  116.                 {
  117.                          temp=temp>>1;
  118.                          sh_cp=0;
  119.                          ds=CY;
  120.                          sh_cp=1;
  121.                 }
  122.         }
  123.         st_cp=0;
  124.         st_cp=1;
  125. }
  126. void main()
  127. {
  128.         P2=0xff;
  129.         while(1)
  130.         {
  131.                 run();
  132.                 datout(0,0x00);//第十个595 输出8
  133.                 datout(1,0xFF);//第九个595 输出7
  134.                 datout(2,0xfe);//第八个595 输出6
  135.                 datout(3,0xfd);//第七个595 输出5
  136.                 datout(4,0xfb);//第六个595 输出4
  137.
  138.                 datout(5,0xf7);//第五个595 输出8
  139.                 datout(6,0xef);//第四个595 输出7
  140.                 datout(7,0xdf);//第三个595 输出6
  141.                 datout(8,0xd9);//第二个595 联级第二个其余以此类推,输出11111101
  142.                 datout(9,0x80);//第一个595 单片机连接的第一个,输出11111110
  143. */
  144. /* USER CODE BEGIN Header */
  145. /**
  146.   ******************************************************************************
  147.   * @file           : main.c
  148.   * @brief          : Main program body
  149.   ******************************************************************************
  150.   * @attention
  151.   *
  152.   * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
  153.   * All rights reserved.
  154.   *
  155.   * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  156.   * in the root directory of this software component.
  157.   * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
  158.   *
  159.   ******************************************************************************
  160.   */
  161. /* USER CODE END Header */
  162. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  163. #include "main.h"
  164. #include "usart.h"
  165. #include "gpio.h"
  166. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  167. /* USER CODE BEGIN Includes */
  168. #include "stdio.h"
  169. #include "595.h"
  170. /* USER CODE END Includes */
  171. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  172. /* USER CODE BEGIN PTD */
  173. /* USER CODE END PTD */
  174. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  175. /* USER CODE BEGIN PD */
  176. //#define DS(n)  (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_RESET));
  177. #define LED_H()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  178. #define LED_L()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  179. /*
  180. #define DS_H()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  181. #define DS_L()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, DS_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  182. #define SHCP_H()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SHCP_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  183. #define SHCP_L()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SHCP_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  184. #define STCP_H()  HAL_GPIO_WritePin(STCP_GPIO_Port, STCP_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  185. #define STCP_L()  HAL_GPIO_WritePin(STCP_GPIO_Port, STCP_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  186. */
  187. #define EN_H()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, EN_Pin, GPIO_PIN_SET);//高电平
  188. #define EN_L()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);//低电平
  189. /* USER CODE END PD */
  190. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  191. /* USER CODE BEGIN PM */
  192. /* USER CODE END PM */
  193. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  194. /* USER CODE BEGIN PV */
  195. /* USER CODE END PV */
  196. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  197. void SystemClock_Config(void);
  198. /* USER CODE BEGIN PFP */
  199. /* USER CODE END PFP */
  200. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  201. /* USER CODE BEGIN 0 */
  202. /** 595数组输出 **/
  203. uint8_t BUF[10]={
  204.         0xfe, //1路11111110
  205.         0xfd, //2路11111101
  206.         0xfb, //3路11111011
  207.         0x7f, //4路11110111
  208.         0x03, //5路11101111
  209.         0xf7, //6路11011111
  210.         0x10, //7路10111111
  211.         0xdd, //8路01111111
  212.         0x02, //9路
  213.         0x08  //10路
  214.       };
  215. void EN() //控制595端口使能输出
  216. {
  217.         HAL_Delay(1000);
  218.         EN_L();
  219. }
  220. void out()//控制LED输出
  221. {
  222.         LED_H();
  223.         HAL_Delay(10);
  224.         LED_L();
  225.         HAL_Delay(50);
  226.         }
  227.
  228. void setup()
  229. {
  230.   //控制595端口输出
  231.   //595 OE引脚接地使能,DS,STCP,SHCP根据实际情况连接对应引脚
  232.   //595 支持级联,数组第一个字节最先发送
  233.   hc595_init();//HC595初始化
  234.   hc595_send_multi_byte(BUF,10);//595发送多个数据(级联第一个595在连接多个时会变成最后一个)
  235.   hc595_out_enable();//595使能输出
  236. }
  237. /* USER CODE END 0 */
  238. /**
  239.   * @brief  The application entry point.
  240.   * @retval int
  241.   */
  242. int main(void)
  243. {
  244.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  245.   /* USER CODE END 1 */
  246.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  247.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  248.   HAL_Init();
  249.   /* USER CODE BEGIN Init */
  250.   /* USER CODE END Init */
  251.   /* Configure the system clock */
  252.   SystemClock_Config();
  253.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  254.   /* USER CODE END SysInit */
  255.   /* Initialize all configured peripherals */
  256.   MX_GPIO_Init();
  257.   MX_USART1_UART_Init();
  258.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  259.
  260.    // EN();//控制595输出端口使能
  261.     //setup();
  262.
  263.                 printf("初始化成功...\r\n");
  264.   /* USER CODE END 2 */
  265.   /* Infinite loop */
  266.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  267.   while (1)
  268.   {
  269.     /* USER CODE END WHILE */
  270.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  271.                 printf("运行正常...\r\n");
  272.                 EN_L(); //打开595输出
  273.                 setup();  //发送数据
  274.           out();   //led灯闪烁
  275.
  276.
  277.     }
  278.   /* USER CODE END 3 */
  279. }
  280. /**
  281.   * @brief System Clock Configuration
  282.   * @retval None
  283.   */
  284. void SystemClock_Config(void)
  285. {
  286.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  287.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  288.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  289.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  290.   */
  291.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  292.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  293.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  294.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  295.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  296.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
  297.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  298.   {
  299.     Error_Handler();
  300.   }
  301.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  302.   */
  303.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  304.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  305.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  306.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  307.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  308.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  309.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  310.   {
  311.     Error_Handler();
  312.   }
  313. }
  314. /* USER CODE BEGIN 4 */
  315. /* USER CODE END 4 */
  316. /**
  317.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  318.   * @retval None
  319.   */
  320. void Error_Handler(void)
  321. {
  322.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  323.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  324.   __disable_irq();
  325.   while (1)
  326.   {
  327.   }
  328.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  329. }
  330. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  331. /**
  332.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  333.   *         where the assert_param error has occurred.
  334.   * @param  file: pointer to the source file name
  335.   * @param  line: assert_param error line source number
  336.   * @retval None
  337.   */
  338. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  339. {
  340.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  341.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  342.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  343.   /* USER CODE END 6 */
  344. }
  345. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
仿真程序: 595fz.7z (5.18 MB, 下载次数: 11)
