查看: 2700|回复: 18
关于24v开关电源 通电后电源指示灯有规律一暗一暗
ID:266001 发表于 2024-9-2 12:42 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电后电源指示灯有规律一暗一暗,电压在20v到22v之间跳变,换了芯片供电电容也不行请大神指点一下,谢谢。
ID:466250 发表于 2024-9-2 13:55 | 只看该作者
加负载100ma是否正常?431部分还需要优化。
ID:56665 发表于 2024-9-2 18:15 | 只看该作者
代换一下光耦PC817C或者TL431,这个问题应该就是这两个器件引起的。
ID:266001 发表于 2024-9-2 20:04 来自触屏版 | 只看该作者
好的我试试谢谢了
ID:344848 发表于 2024-9-3 10:20 | 只看该作者
tl431电路出现问题。参考数据手册修改。
CR6842.pdf (323.09 KB, 下载次数: 11)
ID:1091479 发表于 2024-9-3 10:27 | 只看该作者
431画错了吧
ID:266001 发表于 2024-9-3 17:40 来自触屏版 | 只看该作者
好的我看看谢谢了
ID:266001 发表于 2024-9-3 17:41 来自触屏版 | 只看该作者
LH0525 发表于 2024-9-3 10:27
431画错了吧
好的谢谢
ID:266001 发表于 2024-9-3 21:51 | 只看该作者
查半天没查出来指点下谢谢
ID:266001 发表于 2024-9-3 21:53 | 只看该作者
你好在我图上指点下没对照出来
ID:57657 发表于 2024-9-4 07:34 | 只看该作者
开关电源问题比较复杂,需要有PCB布局布线图才能知道是什么问题。
ID:673647 发表于 2024-9-4 07:59 | 只看该作者
TL431第1脚要接光耦第2脚,TL431第2脚接R15和R16连接点,你现在接得全乱套了!不放烟花就不错了!
ID:1091479 发表于 2024-9-4 08:05 | 只看该作者
hlzxh 发表于 2024-9-3 21:51
查半天没查出来指点下谢谢
431你1脚和2脚调换一下试试
ID:266001 发表于 2024-9-4 21:44 | 只看该作者
帮忙看看之前做的24V100W的没问题现在按照之前的电路换了大变压器谢谢了
Altium_24V开关电源_2024-09-04.zip
176.39 KB, 下载次数: 5
ID:266001 发表于 2024-9-4 21:45 | 只看该作者
176.39 KB, 下载次数: 3
ID:344848 发表于 2024-9-5 02:02 | 只看该作者
hlzxh 发表于 2024-9-3 21:53
你好在我图上指点下没对照出来
U3(TL431)第1脚要接U2(PC817)第2脚,U3(TL431)第2脚接R15和R16连接点。
上传TL431数据手册!注意器件封装的管脚。 TL431.PDF (3.01 MB, 下载次数: 4)
ID:344848 发表于 2024-9-5 02:04 | 只看该作者
同一生产厂家SOT-23封装TL431管脚存在两种不同排列如何确定?
http://www.51hei.com/bbs/dpj-236150-1.html
ID:1131410 发表于 2024-9-5 10:26 | 只看该作者
开关电源要求对硬件知识特别扎实,不然做出来批量都很多奇奇怪怪的问题,建议还是不要去研究这个,买现成的模块比价实在。
ID:1132713 发表于 2024-9-27 14:45 | 只看该作者
图中431画错了
