查看: 1880|回复: 2
51单片机读取DS18B20显示在LCD1602上,显示的数值不正确是什么问题
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"delay.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include"OneWire.h"
  5. #include"DS18B20.h"
  6. unsigned char flag;
  7. void Timer0_Init(void);
  8. void main()
  9. {
  10.    unsigned char ack;
  11.    int temp;  //保存接受温度数据
  12.    int intTemp,decTemp;                  //用来分离温度数据的整数部分与小数部分
  13.    unsigned char str[12];
  14.    unsigned char len;
  15.    LCDInit();
  16.    Timer0_Init();
  17.    Start18B20();
  18.    DelayXms(10);
  19.    while(1)
  20.    {
  21.            if(flag)
  22.            {
  23.                            flag=0;
  24.                         ack=Read18B20(&temp);
  25.                         if(ack)
  26.                         {
  27.                         intTemp=temp>>4;
  28.                         decTemp=temp&0x0f;
  29.                         len=IntegrtTorStr(intTemp,str);
  30.                         str[len++]='.';
  31.                         decTemp=(decTemp*100)/16;//0.0625
  32.                         str[len++]=decTemp/10+'0' ;
  33.                         str[len++]=decTemp%10+'0' ;
  34.                         str[len]='\0';
  35.                         LCDShowStr(1,1,str);
  36.                         }
  37.                         Start18B20();
  38.                         }
  39.            }
  40.
  41.    }
  42. void Timer0_Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
  43. {
  44. //        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
  45.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  46.         TMOD |= 0x01;                        //设置定时器模式
  47.         TL0 = 0xF0;                                //设置定时初始值
  48.         TH0 = 0xD8;                                //设置定时初始值
  49.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  50.         ET0=1;                                        //打开定时计数器中断
  51.         EA=1;                                        //打开总中断
  52.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  53. }
  54. void Timer0_ISR()  interrupt 1
  55. {
  56.   static unsigned char timer0Cnt=0;
  57.     TR0=0;
  58.         TL0 = 0xF0;                                //设置定时初始值
  59.         TH0 = 0xD8;                                //设置定时初始值
  60.     timer0Cnt++ ;
  61.    if(timer0Cnt>=100)
  62.    {
  63.                    timer0Cnt=0;
  64.                 flag=1;
  65.    }
  66.         TR0=1;
  67. }
  1. #ifndef __DS18B20_H__
  2. #define __DS18B20_H__
  3. #include <reg51.h>
  5. //ROM指令
  6. #define SEARCH_ROM        0xf0             //搜索ROM指令
  7. #define READ_ROM          0x33             //读取ROM指令
  8. #define MATH_ROM          0x55                    //匹配ROM指令
  9. #define SKIP_ROM          0xcc                 //跳过ROM指令
  10. #define ALARM_SEARCH      0xec                 //报警搜索指令
  11. //暂存器指令
  12. #define CONVERT_T          0x44                 //温度转换指令
  13. #define WRITE_REGISTER     0x4e                 //写暂存器指令
  14. #define READ_REGISTER      0xbe                 //读取暂存器指令
  15. #define RECALL_E2          0xb8                 //召回EEPROM指令
  16. #define COPY_REGISTER      0x48                 //读取暂存器指令
  17. #define READ_POWER_SUPPLY  0xb4                 //读取电源模式指令
  18. bit Read18B20(int *temp);
  19. bit Start18B20();
  20. #endif
  1. #include"OneWire.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. bit OneWierRet()
  4. {
  5.    bit ack;
  6.    EA=0;
  7.   DS18B20=0;   //总线拉低,发复位脉冲
  8.   Delay600us();//480-960US之间
  9.   DS18B20=1;
  10.   Delay60us(); //15-60us取60us
  11.   ack=DS18B20;          //读取IO口DS18B20的ACK
  12.   while(!DS18B20);        //等待18B20释放总线,等待存在脉冲结束
  13.   EA=1;
  14.   return ack;
  15. }
  16. void WriteOneWire(unsigned char dat)                   //写一个位函数
  17. {
  18.          unsigned char tmp;
  19.          EA=0;
  20.          for(tmp=0x01;tmp!=0;tmp<<=1) //0000 0010
  21.          {
  22.                  DS18B20=0;           //总线拉低至少1us
  23.                 _nop_();
  24.                    _nop_();
  25.                   if((dat&tmp)==0)        //判断是0还是1
  26.                  DS18B20=0;                         //为0则写0
  27.                  else
  28.                 DS18B20=1;                         //否则写1
  29.                   Delay60us();
  30.                 DS18B20=1;
  31.          }
  32.          EA=1;
  33. }
  34. unsigned char ReadOneWire()
  35. {
  36.   unsigned char dat;
  37.   unsigned char tmp;
  38.   EA=0;
  39.   for(tmp=0x01;tmp!=0;tmp<<=1)//         0000 0110
  40.   {                                                           //0000 0010 tmp
  41.           DS18B20=0;                                   //dat 0000 0001
  42.         _nop_();                                        //         1111 1101
  43.         _nop_();
  44.         DS18B20=1;
  45.         _nop_();
  46.         _nop_();
  47.         if(!DS18B20)
  48.           dat&=~tmp;
  49.           else
  50.           dat|=tmp;
  51.             Delay60us();
  52.   }
  53.   EA=1;
  54.   return dat;
  55. }
  1. #include "LCD1602.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //unsigned char code str[][8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00};
  4. void LCDReadBF() //忙位检测函数
  5. {
  6.   unsigned char state;
  7.          unsigned char i;
  8.         LCD1602_DB=0xFF;//io口置1做输入
  9.         LCD1602_RS=0;
  10.         LCD1602_RW=1;
  11.         do
  12.         {
  13.         state=LCD1602_DB;// 值读到参数中
  14.         LCD1602_EN=1;
  15.         DelayXms(5);
  16.         LCD1602_EN=0;
  17.                 i++;
  18.                 if(i>50)
  19.                         break;
  20.         }
  21.
  22.         while(state&0x80);
  23. }
  24. //写入命令
  25. void LCDWriteCmd(unsigned char cmd)
  26. {
  27.         LCDReadBF();//等待忙检测,不忙时操作
  28.         LCD1602_RS=0;
  29.         LCD1602_DB=cmd;
  30.         LCD1602_RW=0;
  31.         LCD1602_EN=1;
  32.         DelayXms(5);
  33.         LCD1602_EN=0;
  34. }
  35. //写入数据
  36. void LCDWritedata(unsigned char dat)
  37. {
  38.         LCDReadBF();//等待忙检测,不忙操作
  39.         LCD1602_RS=1;
  40.         LCD1602_DB=dat;
  41.         LCD1602_RW=0;
  42.         LCD1602_EN=1;
  43.         DelayXms(5);
  44.         LCD1602_EN=0;
  45. }
  46. //初始化
  47. void LCDInit()
  48. {
  49.                 LCDWriteCmd(LCD_MODE_PIN8);                //显示模式设置 2行 5*8点阵
  50.           DelayXms(5);
  51.                 LCDWriteCmd(LCD_MODE_PIN8);
  52.                 LCDWriteCmd(LCD_DIS_ON);                   //显示开,光标关
  53.                 LCDWriteCmd(LCD_CURSOR_RIGHT); //        光标右移
  54.                 LCDWriteCmd(LCD_SCREEN_CLR);  //清屏
  55.           LCDWriteCmd(0x80);
  56. }
  57. void LCDSetPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  58. {
  59.         if(0==y)
  60. {
  61.                 LCDWriteCmd(0x80|x);
  62.         }
  63.         else
  64.         {
  65.                 LCDWriteCmd(0x80|(0x40+x));
  66.         }
  67. }
  68. void LCDShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
  69. {
  70.         LCDSetPosition(x,y);
  71.         while(*str!='\0')//逐次写入显示字符,直到最后一个字符"0"
  72.   {
  73.     LCDWritedata(*str);//写入当前字符并显示
  74.         str++;//地址指针加1,指向下一个待写字符
  75.   }
  76. }
  77. //第一种写法
  78. // void LCDWriteCGRAM()
  79. // {
  80. //     unsigned char i;
  81. //         LCDWriteCmd(0x48);  //1、构造自定义字符
  82. //         for(i=0;i<64;i++)
  83. //         {
  84. //                 LCDWritedata(str[i]);
  85. //         }
  86.         //显示字符
  87. //         LCDWriteCmd(0x80|0x00);
  88. //         LCDWritedata(0x01);
  89. //第二种方法
  90. void LCDSetChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char pos,unsigned char *str)
  91. {
  92.         unsigned char i;
  93.         //先构造自定义字符 确定位置 CGRAM
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 LCDWriteCmd(0x40+pos*8+i);
  97.                 LCDWritedata(*(str+i));
  98.   }
  99.         //显示
  100.         LCDSetPosition(x,y);//设置显示位置DDRAM
  101.         LCDWritedata(0x00+pos);//显示代码
  102. }
  103. unsigned char IntegrtTorStr(long dat,unsigned char *str)
  104. {
  105.          unsigned char i=0;
  106.          unsigned char len=0;
  107.          unsigned char buf[11];
  108.          if(dat<0)
  109.          {
  110.            dat=-dat;//如果是负数,去绝对值
  111.            *str='-';
  112.            len++;
  113.          }
  114.           do
  115.           {
  116.                    buf[i++]=dat%10+'0';        //dat%10+0x30;buf[0]=8          buf[1]=7  buf[2]=6
  117.                  dat/=10;
  118.
  119.
  120.           }
  121.                   while(dat>0);
  122.             len+=i;
  123.                 while(i-->0)
  124.                 {
  125.                   *str++=buf[i];
  126.
  127.                 }
  128.                  *str='\0';
  129.                  return len;
  130. }
  131. //         while(*str)
  132. //         {
  133. //         LCDWritedata(*str);
  134. //                 str++;
  135. //         }
  136. // }
  1. #ifndef __LCD1602_H__
  2. #define __LCD1602_H__
  4. //IO口声明
  5. #define LCD1602_DB P0
  6. sbit LCD1602_RS=P2^5;
  7. sbit LCD1602_RW=P2^6;
  8. sbit LCD1602_EN=P2^7;
  9. //unsigned char code str[];
  10. //显示模式设置指令
  11. #define LCD_MODE_PIN8    0x38                  //8位数据口,两行,5*8点阵
  12. #define LCD_MODE_PIN4    0x28                  //4位数据口,两行,5*8点阵
  13. #define LCD_SCREEN_CLR   0X01                  //清屏
  14. #define LCD_CURSOR_RST   0x02                  //光标复位
  15. //显示开关控制指令
  16. #define LCD_DIS_CUR_BLK_ON 0x0F  //显示开,光标开,光标闪烁
  17. #define LCD_DIS_CUR_ON           0x0E  //显示开,光标开,光标不闪烁
  18. #define LCD_DIS_ON                     0x0C  //显示开,光标关,光标不闪烁
  19. #define LCD_DIS_OFF        0X08  //显示关,光标关,光标不闪烁
  20. //显示模式控制
  21. #define LCD_CURSOR_RIGHT          0x06 //光标右移,显示不移动
  22. #define LCD_CURSOR_LEFT           0x04 //光标左移,显示不移动
  23. #define LCD_DIS_MODE_LEFT          0x07 //操作后,AC自增,画面平移
  24. #define LCD_DIS_MODE_RIGHT  0x05 //操作后,AC自减,画面平移
  25. //光标、显示移动指令
  26. #define LCD_CUR_MODE_LEFT   0X10 //光标左移
  27. #define LCD_CUR_MODE_RIGHT  0x14 //光标右移
  28. #define LCD_DIS_MODE_LEFT1   0x18 //显示右移
  29. #define LCD_DIS_MODE_RIGHT1  0x1C //显示左移
  30. void LCDReadBF();
  31. void LCDWriteCmd(unsigned char cmd);
  32. void LCDWritedata(unsigned char dat);
  33. void LCDInit();
  34. void LCDShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);
  35. void LCDSetPosition(unsigned char x,unsigned char y);
  36. void LCDSetChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char pos,unsigned char *str);
  37. //CGRAM地址设置
  38. //0  1  A5
  39. unsigned char IntegrtTorStr(long dat,unsigned char *str);
  40. #endif
9.18B20显示温度 (1).zip
357.7 KB, 下载次数: 4
ID:1131410 发表于 2024-9-5 10:14 | 只看该作者
很多年前用过这个,DS18B20刷新速度不宜太快不然温度就不准,我记得当时是1秒读一次温度的
ID:1034262 发表于 2024-9-5 11:39 | 只看该作者
程序时序不正确
