查看: 2085|回复: 5
12v降压8V电流2A 用LDO还是DCDC好
ID:709761 发表于 2024-9-11 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LDO推荐用什么型号
ID:491875 发表于 2024-9-11 10:52 | 只看该作者
2A4v的功率消耗建议选择DC/DC!如果用LDO,芯片要消耗8W功率!相当于1/3电源功率。芯片发热不可忽略。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
1109 + 15
ID:651494 发表于 2024-9-11 11:55 | 只看该作者
DC-DC TPS4428简单,  2A的LDO比较少,你也可以用78D08A,加一个PNP三极管扩流
ID:1034262 发表于 2024-9-11 11:57 | 只看该作者
肯定开关电源,用LDO有8W的发热量,要大散热片+风扇。
ID:651494 发表于 2024-9-12 11:52 | 只看该作者
AUK LDO 2A系列 A278R08PIC/A278R12PIC
ID:1079566 发表于 2024-9-12 12:58 | 只看该作者
早期的开关电源效率也不高, 也就8成左右. 并且如果是模拟电路, 一般不用开关电源.
现在开关电源效率容易做到9成以上, 当然低压小电流效率也不容易高.
12V转8V用不上LDO, 因为LDO是低压降, 输入输出电压差在0.5V以内的,算是LDO,这人压差4V了
这个用开关电源效率要好一些. 成本应该差不多.高效率的国产芯片也不贵.
