查看: 2960|回复: 21
家中的数码万年历数码管亮度太低了 咋整?请高手指点
ID:1131821 发表于 2024-9-12 00:09 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家中的数码历数码亮度太低了,咋整?请高手指点
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:466250 发表于 2024-9-12 11:45 | 只看该作者
以前都是低亮度的数码管/LED,需要5ma电流才比看起来亮度比较可以,所以只需要更换所有的数码管/led即可提高亮度。不建议加大电流解决。
ID:774370 发表于 2024-9-12 11:50 | 只看该作者
减小限流电阻的阻值
ID:857072 发表于 2024-9-12 12:50 来自触屏版 | 只看该作者
是不是数码管老化了呀 换一个新的试试
ID:1109793 发表于 2024-9-12 12:53 | 只看该作者
直接换高亮的
ID:1079566 发表于 2024-9-12 13:01 | 只看该作者
可以换高亮度LED.
现在新出的LED, 可以选择高亮度的不少, 而且电流也不大.如翠绿,白色.
红色高亮度也有,只是比前二种少. 其中翠绿容易做到高亮度.
ID:1131821 发表于 2024-9-12 18:04 来自触屏版 | 只看该作者
jintaiyang 发表于 2024-9-12 11:50
减小限流电阻的阻值
每个数码管的限流电阻都要换吗?怎么找它们的限流电阻?
ID:1131821 发表于 2024-9-12 19:32 来自触屏版 | 只看该作者
蓝蓝小星星 发表于 2024-9-12 11:45
以前都是低亮度的数码管/LED,需要5ma电流才比看起来亮度比较可以,所以只需要更换所有的数码管/led即可提 ...
它们原来的亮度还行,经过一次调整时间后所有的LED亮度都暗下来了
ID:57657 发表于 2024-9-12 20:36 | 只看该作者
ZSJM 发表于 2024-9-12 13:01
可以换高亮度LED.
高亮建议改成静态显示:亮度最强,比动态扫描亮好几倍,1片74HC595驱动1位数码管(不够亮或大功率数码管加达林顿管),改程序与pcb后重新投板。
ID:844772 发表于 2024-9-13 08:53 | 只看该作者
是不是带调光功能,你把光敏部件挡住了,或弄坏了。
ID:1131821 发表于 2024-9-13 13:33 来自触屏版 | 只看该作者
我拆开看了,没发现光敏件,只有一个温度感应元件。
ID:1131821 发表于 2024-9-13 13:57 来自触屏版 | 只看该作者
npn 发表于 2024-9-12 20:36
高亮建议改成静态显示:亮度最强,比动态扫描亮好几倍,1片74HC595驱动1位数码管(不够亮或大功率数码管加 ...
这种数码历,每个LED都加着一片集成块(E2761、E2949),请指点一下咋调整
ID:1131821 发表于 2024-9-13 14:00 来自触屏版 | 只看该作者
加着E2949的数码管,可以直接换新数码管子吗
ID:1131821 发表于 2024-9-13 14:02 来自触屏版 | 只看该作者
每个数码管都加着一块集成(E2949、E2761),可以直接换新管子吗?
ID:1109793 发表于 2024-9-13 17:08 | 只看该作者
这芯片型号居然百度不到
ID:384109 发表于 2024-9-14 22:35 | 只看该作者
抄电路吧,那两个芯片估计是类似595的芯片
ID:1079566 发表于 2024-9-15 08:43 | 只看该作者
可以直接换管子, 数码管引脚要与以前的相同, 是共阳,共阳,引脚位置等.
ID:1109793 发表于 2024-9-15 16:46 | 只看该作者
突然变低,会不会是电压有变化?
ID:88256 发表于 2024-9-15 18:13 | 只看该作者
会不会是这块万年历板有亮度调节的,你调整时间不小心把亮度调低了?找到说明书好好看看,至于硬件上增加亮度,对你来说应该比较难的。
ID:624769 发表于 2024-9-15 20:02 | 只看该作者
万年历的话,你不如直接画板子,自己用单片机, 数码管做一个新的了.
ID:71233 发表于 2024-9-15 20:48 | 只看该作者
不会是电源的电压变低了或滤波电容减容了吧?
ID:287147 发表于 2024-9-17 23:18 | 只看该作者
可以换高亮度LED.
