查看: 2020|回复: 7
控制交流电压的问题
ID:419045 发表于 2024-9-12 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡出来AC40V 1.7Mhz的正弦波,用什么元器件可以控制振荡出来的1.7Mhz正弦波进行通断呢,就是让1.7Mhz的正弦波运行200us,然后再断开1000ms。一般的双向可控硅无法满足,还有别的元器件吗
ID:404160 发表于 2024-9-12 11:00 | 显示全部楼层
要控制1.7MHz的正弦波进行通断,可以考虑以下几种元器件:
1. **MOSFET**:选择适合高频应用的MOSFET,可以快速开关,适合控制高频信号。
2. **IGBT(绝缘栅双极型晶体管)**:虽然IGBT主要用于较低频率,但某些型号可以在高频下工作,适合大功率应用。
3. **高速开关二极管**:可以用于快速切换,但需要确保其能够承受AC40V的电压。
4. **光耦合器**:如果需要隔离,可以使用高速光耦合器来控制后面的开关元件。
5. **继电器**:虽然继电器的开关速度较慢,但可以选择固态继电器,它们可以在高频下工作。
在选择元器件时,确保其能够承受所需的电压和频率,并且具备足够的开关速度。
ID:275826 发表于 2024-9-12 11:25 | 显示全部楼层
就是个调制电路吧
ID:344848 发表于 2024-9-12 16:48 | 显示全部楼层
频率超过1.7MHz最好使用射频继电器(RF Relay),价格较贵,是德科技(安捷伦)的产品。否则,对输出信号有影响。
ID:879348 发表于 2024-9-12 17:08 | 显示全部楼层
继电器最简单,半导体需要考虑驱动电位问题
ID:466250 发表于 2024-9-12 19:22 | 显示全部楼层
用mos即可,可参考mos架构的固态继电器
ID:592807 发表于 2024-9-13 09:19 | 显示全部楼层
时间精度要求不也是特别严格的话继电器可,
ID:592807 发表于 2024-9-13 10:21 | 显示全部楼层
要看继电器响应时间,有些继电器响应需要5us有些需要20us,楼主只开200us的话要考虑响应时间。
