查看: 1336|回复: 4
74lvc3g07驱动mos
ID:285416 发表于 2024-9-16 00:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32电平转5v 驱动mos行不
ID:1079566 发表于 2024-9-16 07:18 | 只看该作者
看MOS的功率,作用.
如果用在比较慢的功能,不怕ms级延时, 如继电器,是可以的.
如果是用在比较快的地方,如几十KHZ,PWM波输出,并且MOS是功率管, 这样是不行的.
ID:57657 发表于 2024-9-16 09:24 | 只看该作者
你要搞清楚MOS用来控制什么,栅极源极漏极接的什么,电压电流多大? 5V什么信号频率多高?
ID:1132187 发表于 2024-9-19 14:50 | 只看该作者
如果是驱动低压的MOS是可以的,一般低压MOS的完全导通电压在5V左右,但是如果驱动高压MOS就不行,高压MOS的完全导通电压在12V左右。MOS的开通时间可以通过下式计算t=Cgs*Uth/Idrive
ID:285416 发表于 2024-9-20 22:37 来自触屏版 | 只看该作者
问的问题,有问题直接收回
